Thema: Zeilen durchnummerieren in gefilterter Tabelle (918 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Tabelle, die mit einem Filter versehen ist, d.h. es sind Zeilen ausgeblendet. Ich möchte nun alle sichtbaren Zeilen von 1 bis x mit einer Formel durchnummerieren (kein Makro). Aber bei den Zellbezügen komme ich nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit, einen Zellbezug wie folgt einzugeben: "Gehe eine Zeile nach oben und ignoriere alle ausgeblendeten Zeilen" ? Vielen Dank für jegliche Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 04. Jul. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Servus, Nein, aber man kann es mit Zählenwenns lösen. =ZÄHLENWENNS($A$1:A6;A6;$B$1:B6;B6) Wenn man die Formel nach unten zieht werden nur die entsprechenden Zellen mit den Kriterien gezählt durch das fixieren des ersten Bezuges $A$1:A6 hat man dann den Counter. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bst: Ich würde das mit Teilergebnis-Anzahl2 machen: =TEILERGEBNIS(103;$A$1:A1)
Vielen Dank. Funktioniert super. Zitat: Original erstellt von Bernd P: ...aber man kann es mit Zählenwenns lösen. =ZÄHLENWENNS($A$1:A6;A6;$B$1:B6;B6)
Mit ZÄHLENWENNS komme ich nicht klar, aber ZÄHLENWENN funktioniert. Danke für den Tipp.
