Thema: Gefilterte Tabelle kopieren (1500 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Daten aus einer Tabelle in eine andere kopieren. Die Originaldatei ist mit einem Filter versehen, und ich möchte gern nur die sichtbaren Zeilen mit den Formeln (!!!) kopieren. Funktioniert prinzipiell, allerdings ersetzt mir Excel beim Einfügen alle Formeln durch Werte. Gibt es (außer Makros) eine Möglichkeit, die Formeln zu kopieren? Vielen Dank für jegliche Hilfe!
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo Fanny, zunächst mal:
Zitat: Original erstellt von Fanny CAD: [...] den Formeln (!!!) kopieren
Ruhig durchatmen.Ich kann bei meinem Excel 2010 (und du scheinst laut deiner Sysinfo das ja auch zu nutzen) sowohl im Einfügen-Menu als auch im Popup beim Einfügen auswählen, dass er statt der Wert die Formeln kopieren soll. Geht das bei dir nicht? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Zitat: Original erstellt von Fanny CAD: Die Originaldatei ist mit einem Filter versehen, und ich möchte gern nur die sichtbaren Zeilen mit den Formeln kopieren. Funktioniert prinzipiell, allerdings ersetzt mir Excel beim Einfügen alle Formeln durch Werte. Gibt es (außer Makros) eine Möglichkeit, die Formeln zu kopieren?
a) geht es so wie Stefan es beschrieben hat. b) sollten sich alle Formelbezüge nur auf Gefilteten Zellen verweisen, - Alles andere bringen mitunter Fehler, oder gar sonderbare Ergebnisse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: zunächst mal: ...Ruhig durchatmen.
Ich werde es versuchen. Zitat: ... sowohl im Einfügen-Menu als auch im Popup beim Einfügen auswählen, dass er statt der Wert die Formeln kopieren soll. Geht das bei dir nicht?
Doch, das Popup gibt es auch bei mir, ich kann auch was auswählen. Wenn aber der markierte Bereich ausgeblendete Zeilen umfasst, dann kann ich noch so eindringlich "Formeln einfügen" anklicken, von Excel wird das stur ignoriert. Nur wenn sich im markierten Bereich keine ausgeblendeten Zeilen befinden, dann fügt Excel auch die Formeln ein. Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening:
Nein, innerhalb einer Zeile verweisen die Formeln entweder auf Zeilen in der gleichen Zeile oder auf Zeilen im Tabellenkopf, der aber niemals mitgefiltert wird. In der Einfüge-Tabelle befindet sich der gleiche Tabellenkopf, so dass Excel eigentlich keine Probleme haben sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
