ich habe folgendes Exceltabelle (siehe Anlage), wobei das nur ein Ausschnitt ist. Es können bei einer solchen Schrittkette durchaus 4000 Zeilen sein.
Ich möchte die Datenextraktion dieser Tabelle (die ich aus einer PDF Datei erstelle) automatisieren.
Das Feld „Initialisierung“ kann ich bereits so auslesen, dass es –obwohl die PDFdateien unterschiedlich gross sind- in einem festen Feld der Tabelle eingetragen wird (=SUMMENPRODUKT((A3:A400="Schritt: START")*ZEILE(A3:B400)); =INDIREKT("B"&(C$1)+E91)=).
Nun kommt der zweite Schritt. Ich will den Rest eintragen.
Problem ist, dass sich die Zeilenabstände zwischen den einzelnen Einträgen „Eigenschaften“ ändern können ((je nachdem, ob es eine Weiterschaltbedingung (WSB) ist: das Blatt WSB ist zb. 60 Zeilen gross); das Blatt Schritt 50 Zeilen.
Beim Import der Daten werden sind zu wenige Zeilen vorhanden.
Wie bekomme ich es hin, dass der Zeilenabstand so ist, dass ich die importierte PDF-Datei einfach in die Exceldatei einfügen kann?
Besteht die Möglichkeit, die einzelnen Einträge „Eigenschaften“ mit SVERWEIS anzusprechen? Ich denke eher nicht, oder? Wenn ich die einzelnen „Eigenschaften“-Einträge so ansprechen kann, wäre das auch ein Weg. Wie kann ich die danach folgenden Einträge einlesen?
Danke im Voraus.
