Thema: Mehrere Zeilen in eine Zelle (712 mal gelesen)
snowboarder1 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.06.2013
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich in Excel auf eine Schwierigkeit gestoßen bin, würde ich gerne euch fragen, ob ihr eventuelle eine Lösung für mein Problem habt. Es geht darum, dass ich Inhalte mehrerer Zeilen, die eine eindeutige ID haben in eine Zelle untereinander schreiben möchte - manuell ist das ja kein Problem, aber gibt es hierfür vielleicht eine passende Funktion in Excel, die das automatisch macht? (ein Beispiel habe ich als Bild dem Post beigefügt) Oder ist dafür ein Markro notwendig? Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge :-) Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboarder1
Hi, kenne keine Funktion, die das kann. Ein Makro ist aber nicht all zu schwer zu erstellen. Der Makrorekorder hilft da erst Mal ungemein. Wenn man den Code dann noch bisschen aufhübscht, dürfte das in max. 5-10 Zeilen geschrieben sein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daniu: Hi,kenne keine Funktion, die das kann. Ein Makro ist aber nicht all zu schwer zu erstellen. Der Makrorekorder hilft da erst Mal ungemein. Wenn man den Code dann noch bisschen aufhübscht, dürfte das in max. 5-10 Zeilen geschrieben sein. Grüße
Hi, danke für die Info! Dann werde ich das mal mit einem Makro ausporbieren :-)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboarder1
Servus das geht über 2 Formeln Annahme Artikel stehen in Spalte A Annahme Übernummern stehen in Spalte B Code: 1. z.B. in Spalte C zählt dir die Einträge "123" und macht daraus 123-1 123-2 etc. =B3&ZÄHLENWENN($B$1:B3;B3) 2. Formel =sverweis(A1&"-1";C1:C100;2;falsch)&sverweis(A1&"-2";A1:B100;2;falsch) 3. Formel in D =A1 (damit sverweis was findet)
Die Zusammenfassung sollte eh dann in einer eigenen Tabelle stehen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboarder1
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboarder1
Hi, naja - es ist eben die Frage, was man möchte. Ich war davon ausgegangen, dass die ursprüngliche Darstellung geändert werden soll. Es ist natürlich richtig, dass es ginge, dass man die Daten per Formel zusammenfasst und dann das Ergebnis per kopieren, Einfügen - Inhalt an die alte Stelle schreibt und dann auch ohne Makro auskommt. Wenn man das den ganzen Tag machen muss, ist ein Makro sicher schneller. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboarder1
servus, ich nehme mal stark an das snowboarder1 die alten Daten nicht ersetzen will.... btw. "eine eindeutige ID" ist in dem fall 123 in keinem fall ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snowboarder1
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
