Thema: Summe, wenn Summand #WERT ist (2110 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wusste nicht, wie ich die SuFu bestücken sollte, darum die Frage, also bitte nicht gleich meckern @Problem: Ich habe mir eine Tabelle erstellt, in der Rennergebnisse für mehrere Rennen erfasst werden sollen.Dazu hole ich mir entsprechend der Platzierung die Punkte aus einer Matrix. Am Ende sollen die Gesamtpunkte addiert werden. Das Problem ist nun, wenn ein Fahrer einmal nicht teilnimmt, hat er keine Platzierung und somit keine Punkte, in der Zelle steht dann ja #WERT!. Dadurch wird mir auch die Zelle Gesamtpunkte zu #WERT!. Kann ich die Teil-Werte irgendwie ausblenden für die Gesamt-Werte? Ach ja: Excel 2010 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Kannst Du nicht allen Fahrern Punkte geben? Wenn einer nicht teilnimmt, bekommt er eben "0" (Null) Punkte. Dann sollte sich das mit dem #Wert auch geben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hi, klar geht das: =Wenn(ISTZAHL(A1);A1;"") Es gibt auch noch ein paar andere IST* Befehle, die helfen könnten. Wobei die 0-Lösung schon auch nicht schlecht wäre. Vielleicht lässt sich das auch durch Formatierung lösen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Tips, ich bin damit allerdings nicht klar gekommen. Habe das nun gelöst indem ich sage WENN (Platzzelle>0;(mach den Indexkram);0. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002 Excel 2007 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
