  Excel
  Textfeld via VBA erzeugen
Autor Thema:  Textfeld via VBA erzeugen (17000 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will ein Textfeld mittels VBA erzeugen. Klappt auch ohne Probleme nur die Ausrichtung soll an der ausgewählten Zelle geschehen bzw. in die ausgewählte Zelle soll ein Textfeld eingefügt werden.
Bislang kann ich das Textfeld nur mittels den Koordinaten manipulieren.
Code:
    ActiveSheet.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 312, 153.75, 61.5, _
        20.25).Select
    Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Test"
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar
Grüße Tobias Holzmann
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs geschafft
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
die lösung wäre noch nett
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Shor-ty
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hier meine Lösung:
Code:
Sub Projektnummer()
' Dieses Makro fügt die Projektnummer oben links im Bild ein
' Das Textfeld wird streng genommen in der ausgewählten Zelle eingefügt
' Die Projektnummer muss 8 Zeichen lang sein bspw. "XY-00423"
' falls dies nicht der Fall ist, müssen die Eingaben weiter unten geändert werden -> Text einfügen und bearbeiten
'  Projektnummer einfügen
    With ActiveCell
      ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, .Left, .Top, 53, 13). _
      Select
    End With
    With Selection.ShapeRange.Fill
        .Visible = msoTrue
        .ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
        .ForeColor.TintAndShade = 0
        .ForeColor.Brightness = 0
        .Transparency = 0
        .Solid
    End With
    Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
    Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
    Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.ParagraphFormat.Alignment = _
        msoAlignCenter
'  Text einfügen und bearbeiten
    Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = Sheets(2).Range("E13")
    ' (1,8) stellt die Ziffernzahl dar -> Hier muss die Projektnummer 8 Zeichen umfassen
    With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 8). _
        ParagraphFormat
        .FirstLineIndent = 0
        .Alignment = msoAlignCenter
    End With
    With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 8).Font
        .NameComplexScript = "+mn-cs"
        .NameFarEast = "+mn-ea"
        .Fill.Visible = msoTrue
        .Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
        .Fill.ForeColor.TintAndShade = 0
        .Fill.ForeColor.Brightness = 0
        .Fill.Transparency = 0
        .Fill.Solid
        .Size = 10
        .Name = "+mn-lt"
    End With
End Sub
Dieses Makro wird dann von dem "BildEinfuegen" Makro geladen.
Funktioniert wunderbar.
