  Excel
  Zeilenabschnitte aus xls-Dateien lesen und in eine kopieren
Autor Thema:  Zeilenabschnitte aus xls-Dateien lesen und in eine kopieren (1393 mal gelesen)
TheBigBird
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von TheBigBird an!   Senden Sie eine Private Message an TheBigBird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheBigBird
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe vor ein paar Tagen dieses Forum hier entdeckt und bin es gefällt mir bisher ganz gut, auch wenn ich in Sachen VBA noch nicht wirklich viel verstehe...
und daher komme ich bei meinem VBA-Problem nicht wirklich weiter...
Im Prinzip ist das was ich vorhabe nicht sonderlich schwierig.. hinbekommen habe ich es aber trotzdem nicht
Ich will aus verschiedenen xls-Dateien immer die gleichen Zeilenabschnitte kopieren und in eine Zusammenfassende Excel-Tabelle einfügen, für jede datei eine neue Zeile
Ich beschäftige mich jetzt seit gut 2 Wochen mit VBA u hab mich schon am Code probiert, läuft aber nicht
Code:
Sub Test()
strPath = "D:\Users\%User%\Documents\Sollstundenberechnung FAA\Rechner-Liste"
    strExt = "*.xls"
    Dim strFile As String
    If strPath = "" Then
        Exit Sub
    Else
        strFile = Dir(strPath & strExt)
        Do While Len(strFile) > 0
            Workbooks.Open Filename:=strPath & strFile
            Sheets("Verteilung").Select
                Dim i As Ingeger
                Dim cell As Range
                i = 5
                For Each cell In Verteilung
                'Cluster 2
                          .Range("L83:R83").Select
                          .Range("U91").Select
                          .Range("J5").Select
                'Cluster 5
                          .Range("L196:R196").Select
                          .Range("U204").Select
                          .Range("U206").Select
                ' Cluster 8
                          .Range("L308:R308").Select
                          .Range("U316").Select
                          .Range("U318").Select
                ' Cluster 10
                          .Range("L428:R428").Select
                          .Range("U436").Select
                          .Range("U438").Select
                  cell.EntireRow.Copy
                  Windows("Zeitraumberechung Soll FAA-Std MakroTest2.xlsm").Activate
                  Sheets("Import").Select
                    Range("C(i):AU(i)").Select
                    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                  :=False, Transpose:=False
                  i = i + 1
        Workbooks(strFile).Close
            strFile = Dir() ' nächste Datei
        Loop
    End If
End Sub
Wisst ihr vielleicht wie ich das Teil zum laufen bekomme?
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
Civil3D 2018
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBigBird 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes würde ich meinen. es müsste (wenn man das schon so machen will) heissen
Code:
Selection.Copy
statt
Code:
cell.EntireRow.Copy
Dann wird wahrscheinlich das Konstrukt
Code:
nicht funktionieren. Statt der geklammerten i musst Du da wohl sowas basteln
Code:
Range("C" & i & ":AU" & i).Select
Grüsse, Frank
TheBigBird
Industriekaufmann
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank, danke erstmal für die Antwort. Deine Änderungen sind klar und ich hab sie direkt eingearbeitet.
Der Code gestaltet sich wie folgt:
Code:
    Sub Test()
    strPath = "D:\Users\SimonStrauss\Documents\Sollstundenberechnung FAA\Rechner-Liste"
        strExt = "*.xls"
            Exit Sub
        Else
                Dim i As Integer
                Dim cell As Range
                i = 5
                'Cluster 2
                          Cells("L83:R83").Select
                          Range("U91").Select
                          Range("J5").Select
                'Cluster 5
                          Cells("L196:R196").Select
                ' Cluster 8
                          Cells("L308:R308").Select
                ' Cluster 10
                          Cells("L428:R428").Select
                  Selection.Copy
                  i = i + 1
                  Next cell
            Loop
        End If
    End Sub
Er bringt jetzt auch keine Fehlermeldung mehr, passieren tut aber trotzdem nichts...
Ist den der Code für den oberen, bzw. unteren Teil in dem ich die einzelnen xls Dateien anwähle, öffne und schließe korrekt?
Frank88
Civil3D 2018
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheBigBird 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das Zusammenbasteln des Pfad- und Dateinamens geht schonmal schief. Deine Extension heisst '*.xls'. Da würde ich das Sternchen weglassen. Oder, wenn sich da nix ändern soll, den String gleich komplett übergeben.
Ob das im Ganzen was werden kann, weiss ich nicht so recht. Das Auswählen und Kopieren mehrerer unzusammenhängender Bereiche funktioniert noch nicht mal manuell immer befriedigend - als Makro ist das eher fragwürdig. Ich spreche in solchen Fällen immer die Zellen direkt an, nacheinander und kopiere den Inhalt. Der Aufwand bleibt gleich, da das ja dann die Maschine macht. Also z.B.:
Code:
'Zeile 83, Spalte L...R (Blatt1) in Spalte E (Blatt2), Zeile 2...8
for i=12 to 18
  sheets(2).cells(i-10,5).value=sheets(1).cells(83,i).value
next
Dann solltest Du Dir nochmal Deine Loop ansehen. Mir ist da nicht klar, wo da der Name der nächsten Datei übergeben wird. Du bastelst das initial zusammen und machst dann die Zuweisung
Code:
strFile = Dir()
M.E. ist das unnötig, ebenso wie die if-then-else-Abfrage. Du gibst ja den Wert schon vor, also ist er weder leer noch die Länge gleich null.
Auch mit der for-each-Schleife habe ich Verständnisprobleme. Wo ist da die Begrenzung? Selbst wenn die Variable 'Verteilung' auf das Sheet "Verteilung" verweisen würde (was sie m.E. nicht tut), sind da noch ne ganze Menge Ranges=Cells drin. Auch hier ist ein Ansprechen per for-next oder do-loop zielführender.
Grüsse, Frank
