Thema: Werte von Eingabebereich in Liste kopieren (725 mal gelesen)
Wiskyjim Mitglied Monteuer
Beiträge: 2 Registriert: 22.09.2012
erstellt am: 22. Sep. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mit Excel eine Liste erstellt, bei der im Kopf der Liste ein Eingabebereich für mehrere Daten ist, welche bei einem Knopfdruck auf einem Button in die darunterliegende Liste kopiert werden und aus dem Eingabebereich gelöscht werden. Dabei soll jeder neue Eintrag eine neue Zeile in der Liste bekommen. Bei den Daten handelt es sich um "Name", "Ortschaft", "Datum" und "Geld". Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 23. Sep. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wiskyjim
Hi, Zitat: ... welche bei einem Knopfdruck auf einem Button in die darunterliegende Liste kopiert werden und aus dem Eingabebereich gelöscht werden...
Und wo ist dein Code, mit dem du das ausführst? ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hopala ich habe mich falsch ausgedrückt Ich bin nicht recht gewandt mit Excel und habe solche Funktionen auch noch nie geschrieben. Kann mir einer evtl. helfen eine solche Funktion(Code) für einen solchen Schalter zu basteln? Geht sowas überhaupt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wiskyjim
Moin, Zitat: Original erstellt von Wiskyjim: Dabei soll jeder neue Eintrag eine neue Zeile in der Liste bekommen. Bei den Daten handelt es sich um "Name", "Ortschaft", "Datum" und "Geld".
Das hört sich sehr nach Datenbank an. Überlege ob Excel überhaupt das richtige Werkzeug dafür ist. Jetzt ist noch Zeit, weil du anscheinend noch nicht angefangen hast und auch Zitat: Original erstellt von Wiskyjim: Ich bin nicht recht gewandt mit Excel
Also nutze ein DBMS und alles wird gut. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
