Thema: Funktion Suchen (636 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.3.2
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem : Es soll der erste Eintrag in B1 (in diesem Fall ein "V") in der Zelle A1 gesucht werden. Kommt dieser Wert vor so soll ein "X" ansonsten ein "G" ausgegeben werden. Wird ein "V" gefunden funktionierts, aber wenn nicht bleibt die Formel beim Suchen stehen ung gibt eine Fehlermelung raus (#WERT!). Wie kann ich das umgehen ?? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, der "Fehler" ist ja hier abzusehen, und du kannst den ja explizit nutzen: wenn beim Suchen nach dem String nichts gefunden wird (also #WERT zurückgegeben wird) dann wird das X reingeschrieben. Also explizit den Fehler abfragen:
Code: =WENN(ISTFEHLER(SUCHEN(LINKS(B1);A1));"X";"G")
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Istzahl funzt auch super. Wo liegt genau der Unterschied (in diesem Fall) ?? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Gebäudeautomation (m/w/d) | Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Unsere über 250 Ingenieure sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung! Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hi, naja - ich würd Mal sagen: das Ergebnis ist auf jeden Fall keine Zahl, sondern ein Fehler, daher trifft beides zu. Istzahl gibt auch bei String ein False, istfehl nicht. Da suchen aber anscheinend entweder einen Fehler oder eine Zahl (niemals einen String) liefert, ist es egal, was Du nimmst. Performancemäßig müsstest Du Untersuchungen anstellen. Keine Ahnung, was schneller ist, wobei ich kaum glaube, dass das bei Dir ne Rolle spielt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
