Thema: Werte überspringen (3301 mal gelesen)
CAD.TM Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 18.02.2011
erstellt am: 13. Jul. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem bei der Erstellung eines Diagramms mit Excel. Einige der y-Werte sind 0 und sollen nicht angezeigt werden, stattdessen soll gleich der nächste y-Wert genommen werden, falls auch hier y ungleich 0 ist. Also ein konkretes Beispiel: x-Werte y-Werte 1 6 2 9 3 0 4 3 5 7 Das Diagramms sollte dann nur diese Werte anzeigen: x-Werte y-Werte 1 6 2 9 3 3 4 7 Über Eure Hilfe würde ich mich freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 13. Jul. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.TM
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 13. Jul. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.TM
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann nicht ganz nachvollziehen was Du mit 0,00% meinst. Wenn ich die Zellen so formatiere, erhalte ich die gleichen Werte, nur in Prozent umgewandelt... An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass ich bestenfalls über ein "vernünftiges" Excel-Basiswissen verfüge, aber viele Funktionen noch nie ausprobiert habe. Übrigens habe ich folgendes schon hinbekommen: =wenn(A1>0;A1;A2) Das bringt aber nur einen kleinen Erfolg, um auf mein Anfangsbeispiel zurückzukommen: x-Werte y-Werte 1 6 2 9 3 3 (jetzt wird der nächste Wert genommen) 4 3 (dieser y-Wert kommt nun leider nochmal vor) 5 7 Vielleicht kann ja jemand darauf aufbauend das Problem lösen? Tom [Diese Nachricht wurde von CAD.TM am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010 Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 13. Jul. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.TM
erstellt am: 13. Jul. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.TM
erstellt am: 14. Jul. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.TM
erstellt am: 14. Jul. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD.TM
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: =WENN(A1>0;A1;NV()) Ergibt bei Nullwerten ein #NV, das wird dann in einem xy-Diagramm auch nicht angezeigt
Hatte ich eigentlich schon geschrieben, nur ohne Formel, da ja unbekannt ist, welche Formel der TO benutzt... Übrigens kann man auch #NV anstelle von NV() in der Formel verwenden. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD.TM Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
