Thema: von bis aufzählen (1086 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche mir gerade nen Weg zu überlegen wie ich aus zwei Zellen die n von bis angeben eine Aufzählung mit den entsprechnden Zahlen jeweis in nem Eigenen Feldchen, ich versuch n Beispiel: von bis 1 6 ergibt
1 2 3 4 5 6 von bis hab ich natürlich viele und die ändern auch, also die auflistung muss auch irgendwie mitmachen... Gruss Robin ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoenig Mitglied Projektmensch
Beiträge: 58 Registriert: 24.01.2012 SolidWorks 2021 SP4.0 SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo König Mal abgesehn das ich in dem neuen doofen excel nix mehr finde (z.B. Makros...) sehe ich noch das Problem das ich n Makro doch jeweils von Hand ausführen muss... so wenn was ändert musste der Nutzer (hmm dau...) immernoch makrostarten?! Aber mir is gerade jetzt noch ne "wenn" idee durch den Kopf gezischt, das test ich nun...!! Gruss Robin ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Das geht auch ganz ohne VBA, einfach per Formel. Vielleicht nicht elegant gelöst (wir haben hier richtige Formelgurus), aber klappt. Datei ist in 97-2003-Excelformat. [edit]Sprachfilter umgangen[edit] ------------------ Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 16. Mrz. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Carsten Ja das ist genau dass was ich auch gemacht hab!! "selbstdraufgekommenstolzaufmich :-)" Gruss Robin ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebuCADnezzar
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: @Carsten, meintest du Formelnсracks ;-)
Ja nee is klar. Die Mods dürfen das, nur ich nicht. Gut geraten, genau die meinte ich. Also, Dich beispielsweise ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ja na gibst denn nebst der Panzerfaust noch was kleineres (andererseits mit der PF kriegt man auch gleich nen ganzen Mückenschwarm platt :-) Mal nebenbei je nach dem was in meinem von bis Feld drinnsteht macht mir das ne aufzählung welche ich zur benamten Liste mache welche ich dann im dropdowns auswählen kann... mir zischt gerade wieder ne andere lösung durch den kopf... geh ich auch noch testen... CU ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
