  Excel
  Dezimalnullen ausblenden
Autor Thema:  Dezimalnullen ausblenden (14706 mal gelesen)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich Suche ein Zellformat, welches ausschließlich Zahlen akzeptiert und deren Dezimalstellen anzeigt, sofern es welche gibt.
Handelt es sich jedoch um eine Ganzzahl, will ich auch keine Dezimalstelle sehen.
Also gebe ich z.B. eine 5 ein, dann will ich auch nur diese 5 sehen und nicht etwa 5,0 oder 5,00 etc.
Gebe ich hingegen 4,25 ein, dann will ich das auch so sehen können: 4,25
Das Problem ist, dass ich damit auch noch weiterrechnen muss, also kann ich die Zellen nicht einfach als "Text" formatieren
Ich bin mittlerweile auf dieses Zellformat hier gestoßen:
#.##0,??
Das Problem dabei ist, dass jetzt IMMER ein Komma angezeigt wird.
Also aus 5 wird 5,
Gibt es vielleicht eine Lösung, die Dezimal-Nullen sauber zu unterdrücken und auch das Komma nur bei Bedarf erscheinen zu lassen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dürftest du schon einiges verstellt haben...
Starte ich Excel und öffne eine Tabelle, dann kann ich 5,25 eingeben und sehe 5,25.
Gebe ich hingegen 5 ein sehe ich nur 5. Also wie von dir gewünscht.
Formateinstellung: Allgemein
Grüsse
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard-Format und über Daten->Gültigkeit nur Dezimalzahlen zulassen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
...Standard-Format und über Daten->Gültigkeit nur Dezimalzahlen zulassen...
Danke CADdog!
Sooo einfach, wenn man's weiss!!!
Vielen lieben Dank,
Nina
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider zu früh gefreut.
Die Felder sind bei mir so schmal, dass die Werte jetzt aufgerundet werden, statt meinetwegen notfalls durch das Nummersymbol # ersetzt zu werden. Also aus der Eingabe 2,75 wird in der Tabelle eine 3
Erst, wenn ich die Spaltenbreite verdreifache, sehe ich tatsächlich die 2,75
Gibt es dafür auch noch eine Lösung?
Danke im Voraus!
LG, Nina
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Formatieren?
Aber mal Scherz beiseite, wie schaut es mit einer bedingten Formatierung aus?
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Weber:
...wie schaut es mit einer bedingten Formatierung aus?
Du meinst, dass die Spalte automatisch breiter wird, falls eine Zahl aus mehr als nur einem Zeichen besteht?
Das habe ich wieder verworfen, weil die Spalte nicht wieder automatisch schmaler wird, nachdem die Zahl sich wieder zu einer 1-stelligen gändert hat.
Oder übersehe ich etwas?
Liebe Grüße,
Nina
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
xl_2003_BeiGanzzahl_und_Kommazahl_verschiedene_Formatierung.zip
quick & dirty
Wenn das Tabellenblatt diesen Code enthält, dann werden die Zellen je nach Eingabe "just in time" formatiert.
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error GoTo Err
    If InStr(Target.Value, ",") > 0 Then
        Target.NumberFormat = "0.00"
    Else
       Target.NumberFormat = "0"
    End If
Err:
    Exit Sub
End Sub
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Harmening:
...quick & dirty...
COOOOOL!
Danke Thomas,
das klappt ja tadellos!
Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten!
Viielen Dank!
Liebe Grüße,
Nina
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau-PROE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
hmm, hmm,
ich versteh ja schon nicht das WARUM der unterschiedliche Unterscheidung der Formatierung der Zellen ob Ganz- oder Fließkommazahl - aber machbar ist es ja ;)
Ebenso machbar ist dein Wunsch nach dem Jojo-Effekt der Spalten ;)
Target.Columns.AutoFit  'lässt die Spaltenbreite anhand der aktuellen Zelle definieren -unabhängig davon ob andere Zellinhalte in der Spalte mehr Anspruch an den Platz benötigen..
Columns(Target.Column & "," & Target.Column).AutoFit  'die Spaltenbreite anhand der bestgefülltesten Zelle in der Spalte.
Je nachden was nun genau deinen Vorstellung entspricht, das " ' " entfernen ;)
Code:
    On Error GoTo Err
    Else
    End If
    'Target.Columns.AutoFit         'Breite anhand der aktuellen Zelle
    'Columns(Target.Column & "," & Target.Column).AutoFit  'Breite anhand der aktuellen Spalte
Err:
    Exit Sub
End Sub
