Thema: Spezifische Wärmekapazität von Wasser berechnen (11344 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner (Versorgungstechnik)
Beiträge: 313 Registriert: 12.05.2007 Software: AutoCAD MEP 2013 Excellink 2013 Windows 7 x64 Pro SP 1 Office 2010 SP 1 Mozilla Firefox 13.0.1 Mozilla Thunderbird 13.0.1<P>Hardware: ASUS P6T WS Professional Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz PNY Quadro FX 1800 Kingston HyperX DIMM XMP Kit 6GB Kingston HyperX SSD 120GB, SATA 6Gb/s
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Du mußt in Deiner Tabelle die Temperatur in Kelvin angeben oder entsprechend umrechnen. Das steht bei der Formel auch darunter. Wozu brauchst Du das, der Unterschied ist doch gering ? In der Praxis mußt Du auch noch den Druck berücksichtigen, und Leitungen dehnen sich auch. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Ich in Kelvin rechne, bekomme Ich bei 273,15 K eine Spezifische Wärmekapazität von -14730,15645 laut Tabelle sollen es aber 4,2177. Ich brauche die Berechnung um nicht jedes mal die entsprechenden Tabellenwerte raussuchen zu müssen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdoctor
Die Einheitenumrechnung von J/(mol*K) auf kJ/(kg*K) stünde noch aus, allerdings führt die bei mir auch nicht zum korrekten Ergebnis. Ich hab aber von diesem Thema auch so gar keinen Schimmer. Alternativen: a) Tabelle in Excel übernehmen und in einem Diagramm darstellen, polynomische Trendlinie fünften Grades anzeigen lassen inkl. Gleichung und Bestimmtheitsmaß. Diese Gleichung anstelle der Funktion verwenden. Meine Tests ergaben nach 100 °C hin abfallende Genauigkeit. b) Tabelle in Excel übernehmen und bspw. über SVERWEIS o. ä. abhängig der Temperatur die richtige Wärmekapazität heraussuchen lassen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
