Thema: PERONL.XLS wird immer geladen (1284 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 02. Feb. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe einige Makro`s erstellt mit dem Makrorekorder - VBA programmieren kann ich nicht im Editor. Jetzt hat ein Kollege, der a bisserl a Ahnung hat von VBA bei 2 von meinen Makro`s rumgeschraubt. Kurz um, bei jedem Neustart öffnet sich nicht mehr ne leere Mappe, sondern die Datei PERSONL.XLS, in der all meine Makros gespeichert sind. Hab scho eine verknüpfung auf ne leere Mappe gmacht zum öffnen, aber auch hier wird die Datei PERSONL.XLS zusätzlich geöffnet. Hat einer ne IDEE was da verbogen wurde oder mir reicht au, dass beim öffnen wieder nur ne leere Mappe kommt. VIELEN DANK Gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 344 Registriert: 09.01.2006 Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo! Das müsste gehen mit "Tabelle ausblenden" (in Excel2007 wäre das unter Ansicht, in den Vorgängerversionen kann ich es aus dem Stehgreif nicht sagen, wo es versteckt ist), damit wird die Personl.xls nicht mehr angezeigt, aber geöffnet (was ja auch so sein soll). HTH Jester ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
