Thema: Navigieren in Tabelle bei VB-Programm (1266 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Tabelle mit Daten, die ich mit Hilfe eines VB-Programms schrittweise bearbeite. D. h. über ein Formular werden, manuell angestoßen, einzelne Programmschritte nacheinander ausgeführt. Während dessen ist die Tabelle hinter dem Formular sichtbar. Ist es irgendwie möglich, ohne das Programm zu beenden, zwischen zwei Prgroammschritten in der Tabelle zu navigieren, z.B. um bestimmte Daten zu sehen, Ergebnisse zu kontrollieren, die Ansicht auf andere worksheets zu wechlsen usw. Aktuell beende ich dazu immer das Programm und starte es dann neu. LG Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Meiner Erfahrung nach kann während der Programmausführung in Tabellen nicht navigiert werden, man kann allerdings durchaus "zusehen", wie sich z. B. Werte ändern. Aber, da Du angibst mit einem Programm mehrere, augenscheinlich aufeinanderfolgende Programmschritte abzuarbeiten, wäre denkbar, das eine Programm in mehrere Einzelprogramme zu trennen. Dann wäre nach jedem Ablauf eines Einzelprogramms auch Navigation möglich. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Während beispielsweise eine Schleife durchläuft ist schlecht, aber wenn Du weißt, WO Du eingreifen möchtest, tut es evtl. ein einfaches Stop im code. An der Stelle wird dann angehalten und Du kannst Dich in aller Ruhe umschauen. Danach in den VBA-Editor und weiterlaufen lassen (F5). HTH und war nicht zu sehr am Thema vorbei. Ansonsten werfe ich noch das Stichwort "ShowModal = false" bei Userforms in den Raum. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Varianten kannte ich. Aber ich hatte wirklich gehofft, in den Tabelle während des Programmdurchlaufs navigieren zu können. Trotzdem Danke und schönes WE.
| Anzeige.:
