Thema: Variantenliste (4615 mal gelesen)
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ExcelForum, ich brauche dringend eure Hilfe. Ich muss Excel-Sheets erzeugen, um alle Varianten von N-Optionen darzustellen. Das ist ja nicht schwierig, wenn man Binärzahlen beherrscht. Schwierig wird es wenn einzelne Optionen Oder-verknüpft sind. Ich habe eine Beispieldatei hochgeladen. Die erste Zeile enthält die Optionsnummer 1,2,3,3,3,4,5,5,5,5,6 die Erste Variante ist 0 Also ohne Option. Die 2 Variante enthält die Option 1, die dritte die Option 2, die vierte die Option 1 und 2. Dann kommen 3 Varianten nur mit Option 3, wobei die erste von diesen die Linke, die nächste die mittlere und die letzte die rechte Drei erhält. Zu kompliziert? Schaut euch die Datei an. Da ich verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Optionen habe (Anzahl der Optionen und Anzahl Oder-Verknüpfungen) brauche ich für die Erstellung ein Makro. Hat jemand schon so etwas gemacht? Die Optionsbezeichnung und die Darstellung der Oder-Optionen können noch geändert werden, weil ich die sowieso von Hand vornehme.
------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson53
Ich habe keinen Schimmer, was Du erreichen möchtest. Da hilft Deine Datei zunächst auch nicht weiter. Könntest Du die Aufgabe bitte so erklären, als ob wir keine Ahnung von Deiner Problemstellung hätten (was faktisch auch zutrifft)? ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stell dir vor ein Produkt kann mit sechs Optionen verkauft werden. Z.B. Ein Autositz hat als Option Sitzheizung, Lordoseunterstützung usw. Alle Optionen sollen frei wählbar sein. Bei sechs Optionen ergeben sich 2 hoch 6 = 64 Varianten von diesem Produkt. Die Varianten können also mit einer 6 stelligen Binärzahl dargestellt werden. Wobei 1 =Option gewählt und 0 =Option nicht gewählt heisst. Will ich jetzt eine Übersicht aller Varianten (alle möglichen Optionskombinationen) darstellen, erzeuge ich die Binärzahlen von 0 bis 63 (000000 bis 111111) und ordne die 1.Stelle von rechts der Option 1 zu die 2. von rechts der Option 2 und so weiter. So weit mitgekommen? Nun ist die Welt aber nicht binär und einfach. Einige Optionen haben Alternativen, die sich gegenseitig ausschließen (Oder-Verknüpfung). Beispiel die Sitzheizung gibt es als Heizung im Sitzkissen, oder in der Lehne oder gar nicht. Da heisst, wenn der Kunde Sitzheizung bestellen will muss er sich für Kissen oder Lehne entscheiden In diesem Fall ist die Optionsnummer zweimal aufgeführt. Der Sitz hat auch eine Standardfarbe, wenn der Kunde die nicht haben will muss er eine von 4 Farben wählen (im Beispiel die Option 5) Aus diesen beiden Oder-verknüpften Optionen ergäbe sich: Kissenheizung mit Standardfarbe Lehnenheizung mit Standardfarbe Kissenheizung mit Farbe 1 Lehnenheizung mit Farbe 1 usw. Ist es jetzt deutlicher geworden? Bitte stellt weitere Fragen, wenn etwas unklar ist. Danke für Eure Hilfe. Die Tabelle hatte eine kleinen Fehler am Anfang hier die korrekte Version ------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003 Creo Parametric 2.0 M080 MathCAD 14 M020
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson53
Nur so ein Gedanke. Du hast 6 Optionen bei 4 Optionen kann man nur zwischen 2 Varianten wählen => 2^4 Möglichkeiten Bei der Sitzheizung brauchst du 2^2 Möglichkeiten: 1. Sitzheizung ja/nein 2. wenn ja, Heizung im Kissen in der Lehne Bei der Farbe hast du vier zur Auswahl, also 2^2 Demnach solltest du das doch mit 2^8 = 256 Varianten abdecken können, oder? P.S. ich kann im Büro nichts runterladen, deshalb konnte ich mir deine Datei nicht ansehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson53
Gut, ich meine verstanden zu haben, was als Datenmenge und -struktur vorliegt. Nun bitte zur Erläuterung, was Du damit erzielen möchtest. Wahrscheinlich irgendeine Art von Transformation oder dergleichen, ich komme nur nicht drauf, was genau. Ich rate mal laut: Du benötigst laut Startbeitrag Excelblätter (oder -mappen), von denen jeweils eins eine der Ausstattungsvarianten (oder auch Optionsvarianten) irgendwie darstellt. Soll das Makro jeweils Blätter erzeugen, die bloß die kopierte Binärkombination dieser Variante enthalten? Bitte erläutern. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kombinatorik ist nicht meine Stärke. Wenn ich einen universelle Lösung für das Problem gefunden habe, kann ich darstellen, wie groß mein Optionsraum ist. Ich kann die Anzahl möglicher Varianten zählen, Stückzahlverteilungen ermitteln und Variantenstücklisten anlegen. Jeder der diese Exceltabelle mit den Nullen und Einsen sieht, wird Erschlagen von der Variantenvielfalt die wir produzieren.;-) ------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson53
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson53
Was die Formeln machen ist eigentlich unerheblich für die Problemlösung Frederik. Soweit ich das begriffen habe (und das ist nicht weit ), möchte Samson die mögliche Anzahl an Varianten berechnen. Das hab ich spaßeshalber mal gemacht. Es sind 288. Ist es das was Du suchtest Samson? edit: Die Funktionen DEZINBIN und BININDEZ gibts auch schon in Excel 2003. Wie in meiner Beispielmappe angewendet. Ohne wärs lästig geworden ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 778 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2020 x64 SP3.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 21H1 Microsoft Office 365 ProPlus Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson53
Hallo Zusammen Ich habe auch mal probiert die Anzahl Kombinationen abzubilden. Mit meiner Makro-Lösung komme ich auf 320 mögliche Kombinationen. Wer bietet mehr? :-) Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke HenryV, Super Arbeit, genau das brauchte ich. Ich habe ein wenig auf dem Schlauch gestanden. Deine Lösung ähnelt meiner, läuft aber erheblich kürzer. Wenn ich wieder im Büro bin, stelle ich meine Lösung vor. ------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
