Thema: Lezte beschriebene Zeile finden (1024 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Ecxel Datei welche automatisch erzeugt und mit Daten gefüllt wird, mit Hilfe eines VBA Skriptes werte ich bereits diverse Spalten aus. Mein Problem besteht jedoch darin das ich vorher nicht weiß wieviel zeilen die Tabelle enthält Meine bisherigen Anweisungen habe ich in eine For-Schleife gepakt. For zeile = 8 To 60 ....... next zeile Die 60 möchte ich jetzt durch eine variable ersetzten in der die Anzahl der beschriebenen Zeilen, bzw. der letzten beschriebenen Zeile gespeichert wird! Möglicherweise funktioniert dies über die Find Funktion, jedoch weiß ich nicht genau was ich hier eintragen muss um zu dem gewünschten ergebnis zu gelangen? Gruß und dan schon mal vorweg
HKXVZBi ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort, diesen Beitrag habe ich mir bereits durchgelesen und auch google ausgiebig befragt, leider konnte ich damit mein problem nicht lösen denn ich weiß nicht wie ich die "60" (aus der For-Schleife) durch den erhaltenen Wert ersetzten kann! wobei diese dort aufgeführten methoden bei mir nicht funtionieren!! Cells.Find("*", [A1], , , xlByRows, xlPrevious).row '(wenn letzte Zeile nicht beschrieben ist) hier bekomme ich immer den fehler beim compileien: Unzulässige verwendung einer Eigenschaft ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Dann setz Dir vorher eine Variable: Code: Sub test() Dim LZA%, i%LZA = Cells.Find("*", [A1], , , xlByRows, xlPrevious).Row For i = 1 To LZA 'Cells.Find("*", [A1], , , xlByRows, xlPrevious).Row 'anstelle von LZA Debug.Print i Next i End Sub
Im Code sind jetzt mit Kommentarfunktion beide Varianten drin Ich denke, damit solltest Du weiterkommen Ach ja: Du solltest entweder das sheet mitgeben ThisWorkbook.sheets(1).Cells... Oder das Sheet vorher aktiv setzen (Sheets(1).Activate), sonst können schon mal unerwartete Ergebnisse auftauchen. Das ist aber was Grundsätzliches in der "Programmierung". ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Tausend DANK es hat funktioniert!!!! Genau dannach hab ich gesucht!!!! ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
