Thema: echtes 3D Diagramm erstellen (22021 mal gelesen)
JanTU Mitglied Student
Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007 Intel Core Duo 2,66GHz 2 GB RAM PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit ANSYS V12 ermittelte Daten (Knoten auf einer Fläche) in einem 3D Diagramm darstellen x,y = Koordinaten / z= zugehöriger Druck Es handelt sich dabei um ca. 50.000 Datenpunkte. Kann mir Jemand sagen ob dies in Excel möglich ist (z.B. mit einem Plugin?) Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Weiß gar nicht ob Excel nicht leichten Schluckauf bekommt, aufgrund der Datenmenge. Aus unserem Versuchsbereich meine ich gehört zu haben, dass sehr umfangreiche Datenmengen dann doch etwas schleppend von Excel bearbeitet werden. Aber davon ab kann man natürlich auch dreidimensional Daten berge darstellen, beispielweise als Fläche (siehe Bild). ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Hi Jan, in einem 3D-Diagramm können pro Datenreihe maximal 4.000 Punkte dargestellt werden - damit dürfte sich dein Problem leider als unlösbar mit Excel darstellen.
------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir wurde diesbezüglich gnuplot empfohlen? Was haltet ihr davon? Was Blasendiagramme etc. anbelangt. Ich suche echte 3D Diagramme wo einem Punkt der bei x,y liegt ein bestimmter Wert z zugeorgnet ist. War eigentlich der Meinung das soetwas "triviales" auch mit Excel gehen müsste. Nach dem durchstöbern von Foren etc. bin ich inzwischen der Meinung das es wohl nicht geht. Daher die Frage nach einem Plugin. Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Zitat: Original erstellt von JanTU: Nach dem durchstöbern von Foren etc. bin ich inzwischen der Meinung das es wohl nicht geht.
das hatten doch schon hier bereits zwei Helfer bestätigt. ------------------ Bis später, Karin [Diese Nachricht wurde von Beverly am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Nun stellt sich die Frage -welche Version von Excel steht dir zur Verfügung... Systeminfo! Unter XL2003 war bei einer Matrix von 200*2000 nur noch Schwarz zu erkennen. und ich habe auf die Schnelle nicht geprüft ob man die Flächen Ränder auch anders definieren kann. Unter Xl2007 und dem Beispiel von http://www.excelformeln.de/tips.html?welcher=16 und Verwendung einer anderen Formatvorlage lässt sich eine deutlich bessere Darstellung erzwingen. und da mit XL2007 einige Beschränkungen aufgehoben wurden, würde ich es zumindest mal versuchen, ist ja schnell gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanTU
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: und da mit XL2007 einige Beschränkungen aufgehoben wurden, würde ich es zumindest mal versuchen, ist ja schnell gemacht?
Excel2007 verwendet eine andere Grafik-Engine als die Vorgängerversionn. Das bedeutet jedoch nicht, dass dadurch die Beschränkungen an darstellbaren Datenpunkten aufgehoben wurde - es bleiben die bereits erwähnten 4.000 Punkte bei einem 3D-Diagramm. Aus Erfahrung kann ich sagen: im Gegenteil - die optische Darstellbarkeit verschwindet schon bei wesentlich weniger Datenpunkten als bei den Vorgängerversionen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
