Thema: aktuelle Kalenderwoche (10503 mal gelesen)
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mit dem Befehl '=KALENDERWOCHE(HEUTE())' soll die aktuelle Kalenderwoche ausgegeben werden. Bei mir kommt aber dann KW03! Wenn ich den Kalender betrachte so steht da KW02. Auch im Outlook steht KW02. Was muss ich in Excel verändern damit die KW wieder stimmt? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Die sogenannte Deutsche Kalenderwoche nach DIN kann durch folgende Formel berechnet werden: Code: ="KW "&KÜRZEN((HEUTE()-DATUM(JAHR(HEUTE()+3-REST(HEUTE()-2;7));1;REST(HEUTE()-2;7)-9))/7)
------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Jan. 2010 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
und wenn man die Woche oft braucht besteht auch noch die Möglickeit es über eine eigene Funktion zu machen: Code: Function KWoche(d) ' Funktion zum Ermitteln der Kalederwoche aus dem aktuellen Datum Dim t t = DateSerial(Year(d + (8 - Weekday(d)) Mod 7 - 3), 1, 1) KWoche = (d - t - 3 + (Weekday(t) + 1) Mod 7) \ 7 + 1 End Function
in ein Modul kopieren und dann im Excel mit z.B. "=kWoche(heute())" aufrufen Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hier der Eintrag aus der offiziellen Microsoft 2007 Hilfe: Wichtig Bei der Funktion KALENDERWOCHE wird die Woche mit dem 1. Januar als erste Woche des Jahres angesehen. Nach einer europäischen Norm gilt jedoch die erste Woche als die Woche mit den meisten Tagen im neuen Jahr (mindestens vier). Deshalb gibt die Funktion KALENDERWOCHE in Jahren, in denen die erste Januarwoche drei Tage oder weniger enthält, Ergebnisse zurück, die nach der europäischen Norm falsch sind.
Verstehe nur nicht warum sie es noch nicht geschafft haben, seit x Excel Versionen, die Funktion entsprechend zu erweitern. Axel
