  Excel
  Diagrammzuordnung in Masse ändern
Autor Thema:  Diagrammzuordnung in Masse ändern (2055 mal gelesen)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme gerade die Pimpanella    aber von vorn.
Es liegen vor:
- auf einem Blatt 4 Kombidiagramme (Balken, Linien) mit jeweils 3 Zuordnungen zu Wertpaarreihen
- auf einem anderen Blatt Tabelle mit den dazugehörigen Wertpaarreihen
Solche aufwändigen, aber eigentlich simplen Diagrammblätter müssen in Masse (> 20 mal) an entsprechend andere vorhandene Datentabellen angeknüpft werden. Ich benötige eigentlich ein Massenänderungswerkzeug so wie #Bearbeiten#Ersetzen, dass die Zuordnung aller Balken/Linien zu Blatt "Name A" auf Blatt "Name B" ändert. Leider finde ich ein solches Tool nirgens. #Bearbeiten#Ersetzen klappt nämlich nur im Zellbereich, nicht aber für Diagramme. Händisch ist die Neuzuordnung aller Balken/Linien per #Diagramm#Datenquelle eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter auf dem Gewissen hat - was bei mir bald der Fall sein wird
Bin dankbar für jeden Rat!
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
stefga
Sehen Sie sich das Profil von stefga an!   Senden Sie eine Private Message an stefga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefga
Excel97
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
verstehe ich richtig: In einer Excelmappe befindet sich auf Tabellenblatt1 eine Datentabelle und auf Tabellenblatt2 4 dazugehörende Diagramme. Auf Tabellenblatt3 bis <20 befinden sich wieder Datentabellen (gleicher "Größe"), zu denen Du jeweils auch die 4 Diagramme benötigst? Das Tabellenblatt2 nun <20mal zu kopieren und die Datentabelle jeweils neu an die Diagramme dranzuhängen ist Dir zu aufwendig, soweit korrekt?
Wenn man nun Tabellenblatt 1 und 2 in eine neue Mappe kopiert und diese als Vorlage nimmt, d.h. mittels copy/paste den Inhalt der Datentabellen von Blatt 3 bis <20 in die Vorlage kopiert und jede Mappe unter anderem Namen speichert. Dann hättest Du <20 Mappen mit je einer Datentabelle und den dazugehörenden Diagrammen. Wenn alles zwingend in einer Mappe sein soll einfach die 2 Blätter aus jeder der <20 Mappen mittels verschieben/kopieren wieder in einer Mappe zusammenstellen?
Hmm, wenns wirklich so einfach wäre, wärst du wohl längst selbst drauf gekommen. Aber ich schicke es trotzdem mal ab...
Stefan
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Möglichkeit 1: Auf Beverly warten ;-).
Möglichkeit 2: Macro-Recorder. Ein Häppchen
Code:
ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm 1").Activate
ActiveChart.SetSourceData source:=Sheets("BLATT_B").Range("B329:E340")
zeichnet xls07 auf. Verhältnis Aufwand / Nutzen?
Möglichkeit 3: Google - und ein vielversprechender Treffer
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
schreibe die Namen aller Tabellenblätter (aus denen die Werte entnommen werden sollen) in Spalte A und die Diagrammnamen in Spalte B. Dann kannst du mit dem folgenden Code aus dem 1. Diagrammblatt alle Diagrammblätter mit den entsprechenden Tabellenzuweisungen erstellen:
Code:
Sub DiaKopieren()
    Dim strTabelle As String
    Dim serReihe As Object
    Dim inZeile As Integer
    For inZeile = 1 To 20
        Charts(1).Copy after:=Charts(Charts.Count)
        With Charts(Charts.Count)
            .Name = Worksheets("Tabelle1").Cells(inZeile, 2)
            For Each serReihe In .SeriesCollection
                strTabelle = Left(serReihe.Formula, InStr(serReihe.Formula, "!"))
                strTabelle = Mid(strTabelle, InStrRev(strTabelle, ",") + 1)
                serReihe.Formula = Application.Substitute(serReihe.Formula, strTabelle, Worksheets("Tabelle1").Cells(inZeile, 1) & "!")
            Next serReihe
        End With
    Next inZeile
End Sub
Bis später,
Karin
Beverly
Win 10 Pro, Office 97 bis Office 2016
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, hatte den Beitrag falsch interpretiert - war von einem "richtigen" Diagrammblatt ausgegangen.
Bis später,
Karin
[Diese Nachricht wurde von Beverly am 03. Nov. 2009 editiert.]
carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch allen für die Tipps!
@Stefan: Standardansatz, klar, kenne ich auch. Leider aufgrund von recht komplexen (und nicht von mir erstellten) Datentabellen hier nicht möglich.
@Frederik/Karin: Ich schätze die unendlichen Möglichkeiten von VBA. Leider bin ich vergleichsweise blass, was die Nutzung angeht. Mal sehen, was ich aus Euren Tipps basteln kann. Stimmt, es sind 4 Diagramme dargestellt auf einem normalen Tabellenblatt.
Ich kanns ruhig verraten: Es geht um Darstellung von Kennzahlen für die gesamte Firma. Sprich, sehr unterschiedliche Datenquellen, die ich allesamt nicht groß verändern darf, dafür aber einheitliche "durchlayoutete" Darstellung im ganzen Haus. Und, da die Sache recht neu ist, gibt es immer Optimierungsschleifen. Immer mal wird mein Aufwand der Ablage rund anvertraut und ich darf von neuem starten. Da sucht man gern nach Automatismen
Beverly
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
eine Möglichkeit: schreibe die Tabellennamen mit den Datenbezügen in ein extra Tabellenblatt Spalte A (im Beispiel "Tabellen", Blatt kannst du hinterher wieder löschen). Dann lässt sich das Tabellenblatt mit den Diagrammen (im Beispiel "Tabelle1") mit dem folgenden Code kopieren, wobei die Bezüge der kopierten Diagramme an die aufgelisteten Tabellennamen angepasst werden.
Code:
Sub DiagrammeKopieren()
    Dim strAenderung As String
    Dim inDiagramm As Integer
        Worksheets("Tabelle1").Copy after:=Worksheets(Worksheets.Count)
        For inDiagramm = 1 To ActiveSheet.ChartObjects.Count
            With ActiveSheet.ChartObjects(inDiagramm).Chart
                    serReihe.Formula = Application.Substitute(serReihe.Formula, strTabelle, Worksheets("Tabellen").Cells(inZeile, 1) & "!")
                Next serReihe
            End With
        Next inDiagramm
    Next inZeile
End Sub
Bis später,
Karin
carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin, super Ansatz! Klappt leider noch nicht wie gewünscht, aber ich denke, das braucht nur noch einen ganz kleinen Schubbser.
Momentan passiert folgendes: In jedem Diagramm der kopierten Tabelle(n) entsteht pro Datenreihe je ein Textfeld, dessen Inhalt den Verknüpfungsstring enthält.
Grundsätzlich begreife ich den Ansatz, aber dessen Bausteine sind mir teils völlig fremd. Was machen eigentlich die einzelnen Elemente? Ich denke mal laut:
- Variablendeklaration
- Schleife durch Datenblätter
- Diagrammvorlage kopieren und einfügen hinter allem anderen
- Schleife durch Diagramme (das eingefügte Blatt ist automatisch ActiveSheet?)
- with-Konstrukt (pro Diagramm mach das was nun folgt)
- Schleife für jedes "Ding" (serReihe), hmm, wahrscheinlich für jede grafische Darstellung einer Datenreihe
- dann wird der neue Verknüpfungsstring gebaut und
- per Application.Substitute irgendwie ausgetauscht
Ich sehe, dass beim Bauen des Verknüpfungsstrings bestimmte Inhalte ("!" und ",") gesucht werden, richtig? Die sind im Blatt "Tabellen" derzeit nicht zu finden, lediglich simple Blattnamen, wie in Deiner Anleitung beschrieben. Möglicherweise muss ich hier was anderes eingeben.
Ich werd mal erst selbst dran schrauben. Nochmals danke!
Beverly
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
diagramme_kopieren.zip
Hi Carsten,
vom Prinzip her hast du den Code richtig interpretiert. Hier der Code noch einmal mit den betreffenden Kommentaren (die eine Variable habe ich weggelassen, wird nicht benötigt):
Code:
    ' Schlife über die aufgelisteten Zeilen
    For inZeile = 1 To 3
        ' Tabellenblatt mit den Ausgansdiagrmamen kopieren
        ' Schleife über alle Diagrammobjekte im kopierten (und damit aktiven) Tabellenblatt
            ' im Diagramm des laufenden Diagrammobjektes
                ' Schleife über alle Datenreihen
                    ' linken Teil der Datenreihenformel auf Variable schreiben
                    strTabelle = Left(serReihe.Formula, InStr(serReihe.Formula, "!") - 1)
                    ' daraus Teil nach dem letzten Komma entnehmen, entspricht Name des aktiven Tabellenblattes
                    ' Datenreihenformel zuweisen und Name des aktiven Tabellenblattes durch den Namen aus laufender Zeile ersetzen
                    serReihe.Formula = Application.Substitute(serReihe.Formula, strTabelle, Worksheets("Tabellen").Cells(inZeile, 1))
                Next serReihe
            End With
        Next inDiagramm
    Next inZeile
End Sub
Ich habe mal die Beispielmappe, die ich für das Erstellen des Codes verwendet hab, angehängt - bei mir tritt der von dir beschrieben Fehler nicht auf.
Übrigens: du kannst auch die beiden Zeilen mit strTabelle = ... weglassen, wenn der Name des Tabellenblattes, auf das sich die Diagramme ursprünglich beziehen, fest ist. Dann benötigst du nur diese eine Zeile in der Schleife:
Code:
serReihe.Formula = Application.Substitute(serReihe.Formula, "Ursprungsdaten", Worksheets("Tabellen").Cells(inZeile, 1))
Bis später,
Karin
carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erneut für Deine große Mühe Karin.
Deine Beispiel funktioniert tatdellos, sehr schön anzusehen. Interessanterweise war das bei meinen Daten zunächst nicht der Fall. Laufzeitfehler 1004 (Copy-Methode fehlgeschlagen) kam zunächst. Nach ein wenig ahnungslosem Suchen - Excel schien schlichtweg kein neues Blatt anfügen zu wollen - habe ich den Term
Code:
durch
after:=Worksheets("Tabellen")
ersetzt. Frag mich wieso, das Kopieren ging dann. Konnte Excel nicht bis zum letzten Blatt zählen? Rätsel über Rätsel...
Leider immer noch mit besagten Textfeldern und nicht etwa korrekt zugewiesenen Diagrammlinien (und zwar erst ab dem zweiten kopierten Diagrammblatt). Ich habe dann Deine abschließend genannte Vereinfachung vorgenommen und die ganze Geschichte scheint nun zu funktionieren. Scheint desterwegen, weil ich noch etwas Arbeit leisten muss, bis die Datentabellen diagrammfähig sind.
    , fühl Dich mit zahllosen Ü    berschüttet
edit: Die Sache funktioniert und spart ordentlich Zeit. Super!
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 03. Nov. 2009 editiert.]
