Thema: bedingte Formatierung kopieren ohne bestehende zu überschreiben (11852 mal gelesen)
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zelle mit einer bedingten Formatierung versehen und möchte diese Formatierung nun auf meine ganze Tabelle übertragen. Dies geht ja ganz einfach mit dem Pinsel. Mein Problem ist nun, dass einzelne Zellen der Tabelle schon eine andere bedingte Formatierung haben und dieses wird nun überschrieben. Ich möchte aber in den betroffenen Zellen das neue bedingte Format als Bedingung2 zur schon bestehenden Bedingung1 hinzufügen. Geht das? Excel Hilfe und google bringen mich nicht weiter. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
stefga Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hi Stefan, die bedingte Formatierung per VBA erstellen ist nicht einfach, aber es ist durchaus zu möglich. Dazu müsste ich jedoch wissen, von welcher Zelle die Bedingung auf welchen Zellbereich übertragen werden soll. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Zitat: Dazu müsste ich jedoch wissen, von welcher Zelle die Bedingung auf welchen Zellbereich übertragen werden soll.
Das ist immer unterschiedlich, es ging mir bei meiner Frage nicht nur um einen einzigen Anwendungsfall. Ich habe des öfteren den Fall, dass ich in einer großen Tabelle einzelne Zellen oder auch Spalten mit einem bedingten Format versehe (z.B. wenn der Zellwert einen Grenzwert überschreitet soll er rot hervorgehoben werden oder ähnliches). Wenn ich dann für einen Zellbereich der Tabelle noch ein weiteres bedingtes Format definieren möchte überschreibe ich mir in den "Schnittmengenzellen" das schon vorhandene bedingte Format und muss in jeder dieser "Schnittmengenzellen" einzeln formatieren. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Moin zusammen, mehr oder weniger ungetestet: Der Makrorekorder gibt mir etwas aus, wenn ich so eine Aktion mal mitschneide. Evtl. kannst Du damit was anfangen? Also so eine Art halbautomatisches Makro: Zellen markieren, für die eine bestimmte Formatierung hinzugefügt werden soll und dann das Makro starten? Aufzeichnung aus 2007 (Farben anpassen): Code: Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlBetween, _ Formula1:="=2", Formula2:="=4" Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority With Selection.FormatConditions(1).Font .Color = -16383844 .TintAndShade = 0 End With Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
Tipps rund um den Makrorekorder HIER und HIER.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zu berücksichten ist noch, dass Excel pro Zelle maximal 3 bedingte Formatierungen zulässt. Wenn schon 3 definiert sind, was soll dann passieren? - Soll eine überschrieben werden, wenn ja welche? - Soll der User auswählen könnne, welche überschriben wird? - Soll nichts passieren? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hi, das Problem ist nicht, dass man der Zelle/den Zellen per Code keine bedingte Formatierung zuweisen kann, sondern dass es nicht möglich ist, in einem einzigen Makroablauf sowohl die Bedingung einer Zelle auszulesen (sie soll ja nicht von Hand eingegeben werden) als auch anschließend anderen Zellen zuzuweisen - es müssten auf jeden Fall 2 getrennte Makros sein. Dazu könnte man ein UserForm erstellen, in welchem man die 2 Bereiche angibt - den dessen Bedingungn ausgelesen wird und den, dem die Formatierung zugewiesen wird, denn es soll ja so wie die "Pinselfunktion" arbeiten. Und jetzt kommen die von Mike genannten "Aber", die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Hinzu kommt, dass die "Auslesezelle" auch mehrere Bedingungen haben kann. Dennoch - es ist alles vom Prinzip her durchaus machbar, ist nur die Frage, in wie weit lohnt sich der Aufwand. Hinzu kommt, dass die bedingte Formatierung in 2007 wesentlich anders als in den Vorgängerversionen ist - 1. gibt es dort grundsätzlich andere Formatierungsmöglichkeiten und 2. funktioniert sie vollkommen anders. @runkelrübe, dein Code läuft nur unter Excel2007, denn die Vorgängerversionen kennen kein .SetFirstPriority, .TintAndShade und .StopIfTrue ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zitat: Original erstellt von Beverly 14.09.09 21:11: Hi Stefan,für einen sich ständig ändernden Bereich wüsste ich keine Lösung.
ich hätte in diesem Beitrag wohl besser schreiben sollen: "für einen sich ständig ändernden Bereich wüsste ich keine Lösung, die so ohne Weiteres, völlig problemlos und ohne großen Aufwand zu programmieren wäre", denn in VBA ist bekanntlich (fast) alles machbar. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Der Makrorekorder gibt mir etwas aus...
Das führt leider nicht zum Ziel. Wenn ich das aufgezeichnete Makro laufen lasse wird die bestehende Formatierung der Zellen überschrieben und nicht hinzugefügt.
Zitat: Zu berücksichten ist noch, dass Excel pro Zelle maximal 3 bedingte Formatierungen zulässt. Wenn schon 3 definiert sind, was soll dann passieren? - Soll eine überschrieben werden, wenn ja welche? - Soll der User auswählen könnne, welche überschriben wird? - Soll nichts passieren?
Max. 3 Formate ist mir bekannt. In den allermeisten Fällen würde es mir genügen, wenn das neue Format als Bedingung 2 oder 3 zu den bestehenden 1-2 Formaten hinzugefügt wird. Zitat: es ist alles vom Prinzip her durchaus machbar, ist nur die Frage, in wie weit lohnt sich der Aufwand
So ist es. Ich denke der Aufwand mit einer Userform wird für den erzielten Nutzen zu groß (da ich mich damit überhaupt nicht auskenne). Ich werde so weitermachen wie bisher und die betroffenen Zellen einzeln formatieren. Ich wollte nur sichergehen, dass ich keine einfache Möglichkeit übersehen habe, die mir die nervige Arbeit abnimmt. Danke für das große feedback. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
stefga Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip CADDoc. Aber da ich wie gesagt eine universelle Möglichkeit suche hilft mir das nicht weiter, denn ich möchte nicht in jedem Excel-sheet extra Hilfsspalten erstellen. Ich bleibe wohl bei der Handarbeit. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Es gibt Dinge über die habe ich noch nie nachgedacht vielleicht sind die Finger auch zu schnell, bevor das Hirn zum Nachdenken angeregt wird ;-) unten ein Code, etwas holprig - aber sollte ausreichend sein... In der Bsp Mappe ist eine Userform - Msgbox habe ich mal drinne gelassen - auskommentieren Es werden max 3 Bedingungen kopiert wenn Ziel keine hat, ansonsten Anzahl der möglichen zu kopierenden Bedingungen = 3 - Anzahl Bedingungen Ziel.
Code: Sub bedingt() 'Test code zum F8 drücken ;) Dim qcell(3) As String Dim zcell(3) As String Dim qfbwert(3) As Integer Dim zfbwert(3) As Integer On Error GoTo ERROR_HANDLING'MsgBox UserForm1.TextBox1.Text 'Quelle 'MsgBox UserForm1.TextBox2.Text 'Ziel UserForm1.TextBox1.Text = "A1" 'dummy UserForm1.TextBox2.Text = "B1" 'dummy For x = 1 To 3 If Range(UserForm1.TextBox1.Text).FormatConditions(x).Formula1 <> "" Then qcell(x) = Range(UserForm1.TextBox1.Text).FormatConditions(x).Formula1 qfbwert(x) = Range(UserForm1.TextBox1.Text).FormatConditions(x).Interior.ColorIndex MsgBox Range(UserForm1.TextBox1.Text).FormatConditions(x).Formula1 End If Next For zx = 1 To 3 If Range(UserForm1.TextBox2.Text).FormatConditions(zx).Formula1 <> "" Then zcell(zx) = Range(UserForm1.TextBox2.Text).FormatConditions(zx).Formula1 zfbwert(zx) = Range(UserForm1.TextBox2.Text).FormatConditions(zx).Interior.ColorIndex MsgBox Range(UserForm1.TextBox2.Text).FormatConditions(zx).Formula1 End If Next a = 1 For z = 1 To 3 If zcell(z) <> "" Then zcell(z) = zcell(z) zfbwert(x) = zfbwert(x) MsgBox zcell(z) & "ziel" Else If qcell(a) <> "" Then zcell(z) = qcell(a) zfbwert(z) = qfbwert(a) MsgBox qcell(a) & "quelle zu Ziel" a = a + 1 End If End If Next With Range(UserForm1.TextBox2.Text) .FormatConditions.Delete .FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:=zcell(1) '((zcell(1) <> "") * -1) .FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = zfbwert(1) .FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:=zcell(2) '(((zcell(1) <> "") + (zcell(2) <> "")) * -1) .FormatConditions(2).Interior.ColorIndex = zfbwert(2) .FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:=zcell(3) '(((zcell(1) <> "") + (zcell(2) <> "") + (zcell(3) <> "")) * -1) .FormatConditions(3).Interior.ColorIndex = zfbwert(3) End With Exit Sub ERROR_HANDLING: If Err.Number = 9 Or 1004 Then '<Index außerhalb des gültigen Bereichs> &Farbe Resume Next End If MsgBox Err.Description + vbNewLine + vbNewLine + Str$(Err.Number) End Sub
stefga Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, auch hier vielen Dank für die große Mühe die Du dir gemacht hast. Da Dein Beispielfile bei mir (vermutlich wegen meiner alten Excelversion) nicht richtig läuft, habe ich ein wenig daran herumgedoktert und folgendes geändert: Bei dieser sub Code:
Private Sub CommandButton2_Click() UserForm1.TextBox2.Text = ActiveCell.Address End Sub
habe ich das Problem, dass ich keine Zielzelle selektieren kann. D.h. ich kann, nachdem durch den Buttonklick die Userform geöffnet wurde, keine neue Zelle als Zielzelle selektieren, so dass bei klick auf "übernehmen" immer bei Quelle und Ziel die gleiche Zelle drinsteht. Ich kann mir lediglich behelfen, indem ich das activecell.address durch eine konkrete Zelle ersetze z.B.
Code:
UserForm1.TextBox2.Text = "g1"
dann läuft es. Aber das ist natürlich keine schöne Lösung. Nochmals Danke für Deinen Einsatz, 10Üs und Hut ab.
erstellt am: 16. Sep. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zitat: Original erstellt von stefga: [B]habe ich das Problem, dass ich keine Zielzelle selektieren kann. D.h. ich kann, nachdem durch den Buttonklick die Userform geöffnet wurde, keine neue Zelle als Zielzelle selektieren, so dass bei klick auf "übernehmen" immer bei Quelle und Ziel die gleiche Zelle drinsteht. Ich kann mir lediglich behelfen, indem ich das activecell.address durch eine konkrete Zelle ersetze z.B. [code] UserForm1.TextBox2.Text = "g1"
hmmm, das ist dann mal Ѕcheisse mit Userformen und dem Verhalten derer und ob und wie mit XL 97, XL 2003 oder XL 07 kenne ich mich gargarnicht aus... hmmm.. habe mal im Netz irgend eine bsp xls http://www.office-loesung.de/ftopic321650_0_0_asc.php geladen... um mal nachzuschauen, in einer fremden Userform, ob da nicht was wäre... dort kann ich auch nicht, nach Aufruf der Userform, auf eine Tabellenzelle klicken... ... ... Die Stelle im Bild-> der Schalter <- ist under XL 03 dafür Verantwortlich, das man in geöffnerter Userform auch auf auf Tabellenzellen klicken kann. Ob und inwieweit sowas XL97 auch schon hat - kann du ja überprüfen - eventuell mal mit allen Schaltern rumspielen ^^
stefga Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Eigenschaft "show modal" wie in Deinem Bild taucht bei mir in Excel97 nicht auf. Aber wenn man diesen code Code: Private Sub CommandButton1_Click() SendKeys "{Esc}" Application.Dialogs(xlDialogOpen).Show SendKeys "{Esc}" Application.Dialogs(xlDialogShowToolbar).Show End Sub
einfügt, den ich hier http://www.excel-vba.de/userform.htm#nonmodal gefunden habe, dann klappt es auch in Excel97 mit dem selektieren. Somit Problem gelöst.
erstellt am: 17. Sep. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hi @All, Ich habe mal versucht, alle vorkommenden Bedingungen auszulesen und zu übertragen. Was nicht funktioniert sind die Muster - von diesen wird nur die Farbe übertragen, nicht das Muster selbst, obwohl es richtig erkannt wird. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb das so ist. Das UserForm enthält 2 RefEdit-Controls, welche die direkte Auswahl der Zellen im Tabellenblatt ermöglichen (funktioniert auch unter Excel97), sodass die Eigenschaft ShowModal (die es erst ab Excel2000 gibt) des UserForms nicht gesetzt werden muss. Im oberen Control wird die Ausgangszelle gewählt (es ist nur 1 zugelassen). Die Zelle/Zellen/Bereiche, in die übertragen werden soll, können im unteren Control bei gedrückter Strg-Taste markiert werden. Im Beispiel sollte als Ausgangszelle A1 und als Zielzellen die im Bereich D3:F10 bereits formatierten Zellen (einige mit bed. Formatierung, andere mit Füllfarbe) ausgewählt werden. Die Zellen im Bereich D15:F23 sind zu Vergleichszwecken identisch wie D3:F10 formatiert. Code im UserForm (ich habe nicht alle Möglichkeiten testen können - der Code könnte also durchaus noch fehlerhaft sein): Code: Option ExplicitPrivate Sub cmbUebertragen_Click() ' Verweis auf Ref Edit Control muss gesetzt sein Dim raBereich1 As Range Dim raZelle As Range Dim varOperator Dim varTyp Dim varCondition Dim strFormel1 As String Dim strFormel2 As String Dim byAnzahl As Byte Dim byBedFormat As Byte Application.ScreenUpdating = False If refBereich1 <> "" And refBereich2.Value <> "" Then If InStr(refBereich1.Value, ":") = 0 Or InStr(refBereich1.Value, ";") = 0 Then If Range(refBereich1.Value).FormatConditions.Count > 0 Then For byAnzahl = 1 To Range(refBereich1.Value).FormatConditions.Count varOperator = "" varTyp = "" strFormel1 = "" strFormel2 = "" varTyp = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Type strFormel1 = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Formula1 On Error Resume Next varOperator = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Operator On Error GoTo 0 If varOperator <> "" And varTyp > 1 Then strFormel2 = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Formula2 For Each raZelle In Range(Application.Substitute(refBereich2.Value, ";", ",")) Select Case raZelle.FormatConditions.Count Case 0 byBedFormat = 1 Case 1 byBedFormat = 2 Case 2 byBedFormat = 3 Case Else byBedFormat = 4 End Select If byBedFormat < 4 Then If varOperator <> "" Then raZelle.FormatConditions.Add Type:=varTyp, Operator:=varOperator, Formula1:=strFormel1, Formula2:=strFormel2 Else raZelle.FormatConditions.Add Type:=varTyp, Operator:=varOperator, Formula1:=strFormel1 End If With raZelle.FormatConditions(byBedFormat) With .Interior .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Interior.ColorIndex If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Interior.Pattern <> Null Then _ .Pattern = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Interior.Pattern .PatternColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(1).Interior.PatternColorIndex End With With .Font .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.ColorIndex .Italic = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.Italic .Bold = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.Bold .Underline = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.Underline .Strikethrough = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(1).Font.Strikethrough End With With .Borders(xlLeft) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).ColorIndex End With With .Borders(xlRight) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).ColorIndex End With With .Borders(xlTop) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).ColorIndex End With With .Borders(xlBottom) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).ColorIndex End With End With End If Next raZelle Next byAnzahl Else MsgBox "Die ausgewählte Zelle hat keine bedingte Formatierung" End If Else MsgBox "Bitte nur 1 Ausgangszelle wählen" End If Else MsgBox "Bitte eine Ausgangszelle wählen" End If Application.ScreenUpdating = True If byBedFormat = 4 Then MsgBox "Für einige Zellen konnte das Format nicht oder nur teilweise" & vbLf _ & "übertragen werden, da bereits Formate vorhanden waren" End Sub Private Sub UserForm_Activate() refBereich1 = Selection.Address End Sub
stefga Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da habe ich ja was angerichtet mit meiner Frage... Hallo Karin, als Dankeschön für Deine große Mühe (und nicht als Aufforderung Dich noch weiter in Arbeit zu stürzen) ein feedback meinerseits: Zitat: Was nicht funktioniert sind die Muster - von diesen wird nur die Farbe übertragen, nicht das Muster selbst, obwohl es richtig erkannt wird.
-Bei mir wird weder Muster noch Farbe übertragen, Schrift und Rahmen werden korrekt übertragen. Wenn ich mir anschl. die bed. Formatierung der Zelle im Menü anschaue sehe ich, dass zwar die korrekte Farbe in der Auswahlmatrix markiert ist, aber unter "Vorschau" taucht sie nicht auf. Zitat: Das UserForm enthält 2 RefEdit-Controls, welche die direkte Auswahl der Zellen im Tabellenblatt ermöglichen (funktioniert auch unter Excel97)...
-Jawohl, klappt wunderbar auch bei mir in Excel 97. -wenn man statt "Zellwert ist gleich" etwas anders einstellt, z.B. "Zellwert ist zwischen" wird die Codezeile
Code:
mit "Laufzeitfehler 5: unzulässiger Prozeduraufruf" angemeckert. Aber ich vermute mal das Programm ist auch "nur" (wie auch das oben von Thomas) für die Übertragung von Formaten mit "Zellwert ist gleich" gedacht.10üs hab ich ja schon verteilt, mehr geht leider nicht, deshalb kann ich nur nochmals Danke sagen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hi Stefan, Zitat: Original erstellt von stefga: und nicht als Aufforderung Dich noch weiter in Arbeit zu stürzen
ich habe mich intensiv mit dem Auslesen der bedingten Formatierung beschäftigt, als ich mein Add-In für die Tabellendarstellung in Foren entwickelt habe, deshalb weiß ich, wovon ich rede und mir war klar, dass die Lösung zu deiner Frage nicht so ganz ohne Probleme wäre - deshalb auch meine Bemerkung: "in wie weit lohnt sich der Aufwand". Da aber nun Thomas hier bereits eine Lösung für einen Spezialfall vorgestellt hat, fühle ich mich ein wenig "an meiner Ehre gekratzt" Zitat: Original erstellt von stefga: Aber ich vermute mal das Programm ist auch "nur" (wie auch das oben von Thomas) für die Übertragung von Formaten mit "Zellwert ist gleich" gedacht.
nein, ich hatte vor, etwas "universelleres" zu erstellen und denn wenn du dir die bed. Formatierung in Zelle A2 anschaust siehst du, dass dort ausgewählt ist - "Formel ist", und das wird vom Code richtig erkannt und auch richtig übertragen. Zitat: Original erstellt von stefga: Bei mir wird weder Muster noch Farbe übertragen, Schrift und Rahmen werden korrekt übertragen.
Genau das meinte ich mit: "Was nicht funktioniert sind die Muster - von diesen wird nur die Farbe übertragen, nicht das Muster selbst, obwohl es richtig erkannt wird." Da das Muster nicht nicht richtig übertragen wird, wird natürlich auch die Farbe nicht angezeigt, obwohl sie richtig übertragen wird und wenn man die bed. Formatierung der Zelle anschaut auch richtig ausgewählt ist. Womit du natürlich Recht hast ist, dass der Code noch fehlerhaft ist (hatte ich auch darauf hingewiesen - war halt schon spät gestern um alles zu testen).
Ich habe den Code noch einmal überarbeitet: Code: Private Sub cmbUebertragen_Click() ' Verweis auf Ref Edit Control muss gesetzt sein Dim raBereich1 As Range Dim raZelle As Range Dim varOperator Dim varTyp Dim varCondition Dim strFormel1 As String Dim strFormel2 As String Dim byAnzahl As Byte Dim byBedFormat As Byte Application.ScreenUpdating = False If refBereich1 <> "" And refBereich2.Value <> "" Then If InStr(refBereich1.Value, ":") = 0 Or InStr(refBereich1.Value, ";") = 0 Then If Range(refBereich1.Value).FormatConditions.Count > 0 Then For byAnzahl = 1 To Range(refBereich1.Value).FormatConditions.Count varOperator = "" varTyp = "" strFormel1 = "" strFormel2 = "" varTyp = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Type strFormel1 = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Formula1 On Error Resume Next varOperator = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Operator On Error GoTo 0 If varOperator = xlBetween Or varOperator = xlNotBetween Then strFormel2 = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Formula2 For Each raZelle In Range(Application.Substitute(refBereich2.Value, ";", ",")) Select Case raZelle.FormatConditions.Count Case 0 byBedFormat = 1 Case 1 byBedFormat = 2 Case 2 byBedFormat = 3 Case Else byBedFormat = 4 End Select If byBedFormat < 4 Then Select Case varTyp Case 1 If varOperator = xlBetween Or varOperator = xlNotBetween Then raZelle.FormatConditions.Add Type:=varTyp, Operator:=varOperator, Formula1:=strFormel1, Formula2:=strFormel2 Else raZelle.FormatConditions.Add Type:=varTyp, Operator:=varOperator, Formula1:=strFormel1 End If Case 2 raZelle.FormatConditions.Add Type:=varTyp, Operator:=varOperator, Formula1:=strFormel1 End Select With raZelle.FormatConditions(byBedFormat) With .Interior .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Interior.ColorIndex If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Interior.Pattern <> Null Then _ .Pattern = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Interior.Pattern .PatternColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(1).Interior.PatternColorIndex End With With .Font .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.ColorIndex .Italic = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.Italic .Bold = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.Bold .Underline = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Font.Underline .Strikethrough = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(1).Font.Strikethrough End With With .Borders(xlLeft) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlLeft).ColorIndex End With With .Borders(xlRight) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlRight).ColorIndex End With With .Borders(xlTop) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlTop).ColorIndex End With With .Borders(xlBottom) .LineStyle = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).LineStyle If Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).Weight <> Null Then .Weight = _ Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).Weight .ColorIndex = Range(refBereich1.Value).FormatConditions(byAnzahl).Borders(xlBottom).ColorIndex End With End With End If Next raZelle Next byAnzahl Else MsgBox "Die ausgewählte Zelle hat keine bedingte Formatierung" End If Else MsgBox "Bitte nur 1 Ausgangszelle wählen" End If Else MsgBox "Bitte eine Ausgangszelle wählen" End If Application.ScreenUpdating = True If byBedFormat = 4 Then MsgBox "Für einige Zellen konnte das Format nicht oder nur teilweise" & vbLf _ & "übertragen werden, da bereits Formate vorhanden waren" End Sub
| Anzeige.:
