  Excel
  Zeile einblenden (+) & Zeile ausblenden (-)
Autor Thema:  Zeile einblenden (+) & Zeile ausblenden (-) (2983 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bräuchte mal einen kleinen Schubs.
Ich habe einen Bereich von 5 Zeilen. In der Tabelle habe ich 2 Buttons (+ & -).
Wenn ich nun auf (+) klicke soll vom Bereichbeginn jeweils eine weitere Zeile eingeblendet werden.
Wenn ich nun auf (-) klicke, soll jeweils die letzte eingeblendete Zeile vom Bereich ausgeblendet werden.
Das mit dem (+) funktioniert schon mal, nur mit dem (-) bekomme ich es nicht hin.
Code für (+) Button
Code:
Public Sub Cmd_Extr_Add_Click()
Dim rng As Range
Dim intZeilen As Integer
Application.ScreenUpdating = False
    For Each rng In Range("ZeilenExtras")
        If intZeilen = 1 Then Exit For
            If rng.EntireRow.Hidden = True Then
                rng.EntireRow.Hidden = False
                intZeilen = intZeilen + 1
        End If
    Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Wie also bekomme ich das mit dem (-)Button hin.
THX
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
mal so ins Blaue hinein und ungetestet: Mach aus den zwei Schaltern einen ("Toggle-Button"). Code dazu gibts z. B. im Beitrag nebenan.
Die Abfrage zum ein/ausblenden wäre dann evtl.
Code:
rng.EntireRow.Hidden = Not rng.EntireRow.Hidden
HTH
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Paulchen:
Guten Morgen,
Code:
HTH
Frederik
Das finde ich nicht so Praktisch für diese Tabelle.
Es soll so sein, dass wenn ich den Button(+) anklicke die eine Zeile eingeblendet wird. Klicke ich (+) nochmal soll die nächste zeile eingeblendet werde, usw.
Wenn ich nun (-) anklickke, wird die letzte eingeblendete Zeile Ausgeblendet. Klicke ich nun nochmal (-), so wird nun wiederum die letzte eingebledete Zeile ausgeblendet, solange bis der gesammte Breeich ausgeblendet wird.
Ich hoffe es ist so verständlich ausgedrückt!?!
Andreas
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeile_EIN_AUS.zip
Ich hab hier mal ein Beispiel angehängt um das ganze etwas zu verdeutlichen!
Paulchen
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst für das Ausblenden der untersten Zeile im Bereich die letzte Zeilen-Nummer im Bereich ermitteln.
Code:
Public Sub Cmd_Extr_Sub_Click()
Dim rng As Range
    Set rng = Range("B5").End(xlDown)
    rng.Rows(rng.Rows.Count).Hidden = True
End Sub
TakeFocusOnClick der Buttons auf False setzen?
[Edit: Bevor der Meister wieder schimpft  : rng.Rows(rng.Rows.Count).EntireRow.Hidden = True ohne das .EntireRow reicht völlig aus /Edit]
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 19. Mai. 2009 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll das bewirken und wo wird es eingefügt?
EDIT:
Hab es verstanden. Erst denken dann fragen!!!
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 19. Mai. 2009 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Wenn hier in B10 etwas drin steht, dann wird diese Zeile mit gewertet.
Dies soll aber nicht geschehen. Es sind nur die Zeilen von B5 bis B9 betroffen.
Paulchen
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn hier in B10 etwas drin steht, ...
Das war in Deinem Beispiel nicht der Fall :D  - Einen Hinweis hast Du ja jetzt: Letzte Zeile im Bereich ermitteln und diese ausblenden. Vorschlag:
Code:
Dim rng As Range
Dim i As Integer
    Set rng = Range("B5:B9")
'    Debug.Print rng.Rows.Count
    'Erste ausgeblendete Zeile von oben:
    For i = 1 To rng.Rows.Count
        If rng.Rows(i).Hidden = True Then Exit For
        'Die Zeile i IST ausgeblendet...
'        Debug.Print "i: " & i
    Next i
    If i > 1 Then rng.Rows(i - 1).Hidden = True
    '... deshalb eine OBERHALB von i ausblenden - ausser,
    ' es ist die erste Zeile (Spaltenbeschriftungen)
End Sub
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
Funktioniert super
