  Excel
  Blattschutz und Formatierung
Autor Thema:  Blattschutz und Formatierung (1223 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Formular in dem nur gewisse Zellen zum schreiben offen sind. Jetzt will ich es auch zulassen, dass neben dem Inhalt dort und nur dort) auch die Formatierung geändert werden kann. Wie bekomme ich das hin (Excel 2003)?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Einschalten des Blattschutzes kann dazu die Option "Zellen formatieren" mitgewählt werden. Oder auch jede andere, die Du zulassen möchtest.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Apr. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blattschutz.xls.txt
Das weiss ich, löst aber mein Problem nicht. Schau in den Anhang, im gelben Bereich kann ich den Text und die Formatierung ändern, das ist gewollt. Leider kann ich aber auch die Formatierung der geschützten Zelle ändern, das soll aber nicht gehen. Und das Ganze funktioniert ja sowieso nur dann wenn ich in der von Dir erwähnten Einstellung die Formatierung zulasse.
Axel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Apr. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) muss der Haken bei
□ gesperrte Zellen auswählen
raus
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich hatte es inzwischen auch schon gemerkt und so gelöst.
Axel
