  Excel
  Wenn Funktion erweitern und mehr als 32 Zellen in einer Formel auswählen????
Autor Thema:  Wenn Funktion erweitern und mehr als 32 Zellen in einer Formel auswählen???? (1287 mal gelesen)
Stiernacken1
Sehen Sie sich das Profil von Stiernacken1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stiernacken1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stiernacken1
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mappe1.zip
ich will eine Wenn Abfrage machen für 3 Messungen die an 10 Messstellen gemessen werden. Ich habe mir das so vorgestellt:
- die Werte für die Messstellen 1 - 10 werden eingetragen
- wenn diese aus einer Tolleranz sind, dann werden sie Rot (bedingte formation)
        Bis hier ist es kein Problem
Jetzt soll, falls ein oder mehrere Werte aus der Tolleranz sind, der jeweilige Messpunkt (x1, x2 und oder x3) unten erscheinen.
Das wollte ich mit einer WENN Abfrage machen. Nur kann Excel nur 8 Abfragen bearbeiten.- Dann habe ich es mit {WENN(...;...;...) & WENN(....} versucht. das funktioniert leder nicht, da  dann z.B. x1 2x in der Zeile erscheint. Weil das ja noch nicht reicht, habe ich mitgekriegt, dass Excel auch nur 32 Zellen in einer Formel verarbeiten kann. Das alles reicht leider nur für 4 Messstellen und ich brauche noch 10 weitere. Kann mir jemandbitte eijn paar Tips geben wie ich hier weiter komme?
Falls ich euch jetzt zu sehr verwirrt habe, habe ich euch eine Beispiel mitgegeben.
Stiernacken1
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 04. Apr. 2009 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stiernacken1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt soll, falls ein oder mehrere Werte aus der Toleranz sind, der jeweilige Messpunkt (x1, x2 und oder x3) unten erscheinen.
Werte lassen sich zusammenfassen, Min(); Max(), diese gegen dein Istmasz und Tolerierung Auswerten.
Code:
=WENN(ODER(MAX(G6:P6)>D6+F6;MIN(G6:P6)<D6+E6);C6;C6&" = OK")
=WENN(ODER(MAX(G7:P7)>D7+F7;MIN(G7:P7)<D7+E7);C7;C7&" = OK")
=WENN(ODER(MAX(G8:P8)>D8+F8;MIN(G8:P8)<D8+E8);C8;C8&" = OK")
Stiernacken1
erstellt am: 04. Apr. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gerade probiert. Super. Und ich sitze da am Freitag 5 Stunden dran undgrübel nach. Hätte ich doch mal nach links abbiegen sollen. Wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom. Man muss nur wissen welchen man nehmen soll.
Auf jeden Fall besten Dank.
