Thema: Textfeld fixieren in Excel 2003 (12949 mal gelesen)
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2014 SP1 SWX 2013 SP3.0 DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 23. Mrz. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann mir vielleicht jemand sagen wie ein Textfeld (oder eine Gruppe) fixiert werden kann? Hintergrund: Ich habe in einer Excel-Tabelle mehrere Zellen zu einer Zelle verbunden. Dann habe ich mehrere Textfelder und eine Grafik eingefügt und sie gruppiert. Diese Gruppe liegt deckend über der im ersten Schritt erzeugten Zelle. Nun hätte ich gern, dass die Gruppe nicht mehr verschoben werden kann. Die Größe der Zelle wird auch nicht mehr geändert. Es handelt sich hier um einen Stücklistenkopf. Die Kopfzeile als Alternativlösung kommt nicht infrage. Dank im Voraus ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 Inventor 10 Ansys Workbench 10.0/11.0 WIN XP - SP 2 Fujitsu Siemens Computers Intel(R) Core(TM)2 CPU 2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wewe_ro
--> Rechte Maustaste auf gruppierte Grafik - Objekt formatieren --> Register Eigenschaften --> "Von Zellposition und -größe unabhängig" auswählen MfG Tutti P.S.: Weiß nicht genau ob's das trifft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft keine der Einstellungen in diesem Register, das Textfeld zu fixieren. Was ich gerne hätte, ist dass das Textfeld gegen versehentliches Verschieben mit der Maus gesichert ist, deshalb wäre eine starre Verknüpfung zum Blatt (Ränder) oder einer Zelle notwendig. Trotzdem, danke für den Versuch. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wewe_ro
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawohl, das ist die Lösung. Eigentlich hatte ich es in dieser Richtung bereits probiert, nur leider dabei die zweite Option "Text sperren" nicht beachtet. Da muß der Haken raus und schon klappt's. Tausend Dank! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
