Thema: Mittelwerte ohne null (2988 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem mit den mitzählenden Nullen beim Mittelwert ist ja bekannt. Dafür wird u. a. folgende Formel verwendet: =Mittelwert(Wenn(A1:A10;A1:A10)) Wie gehe ich jedoch vor, wenn mein Mittelwert sich nicht auf einen Bereich bezieht, sondern auf verschiedene Zellen? Also nicht A1:A10 sondern A1, B15, und K23 ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, =SUMME(A1:A10)/(ANZAHL(A1:A10)-ZÄHLENWENN(A1:A10;0)) Auf die altmodische Methode, dann kannst du auch =SUMME(A1;B15;K23)/(ANZAHL(A1;B15;K23)-ZÄHLENWENN(A1;B15;K23;0)) vorgeben. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, super vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber die Zelle in der eine Null steht, wird über eine Wenn-Funktion erstellt. Bei mir gibt es immer eine Fehlermeldung zu der Zelle wo die Null ausgelesen wird! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 06. Mrz. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
raff ich jetzt nicht was der Unterschied sein sollte zwischen =Mittelwert(Wenn(A1:A10;A1:A10)) und Mittelwert(A1:A10) IMHO ist es auch richtig das Mittelwert die Null mitzählt , wenn von 4 Person 3 je 10 ¤ gezahlt haben , dann ist der Mittelwert aus den 4 zu tätigenden Zahlungen zu nehmen und nicht aus den 3 , weil 4 ist ja noch Null-.... Lasse die Zelle die mittels =Wenn() die Null bildet, einfach nicht die Null bilden... aka =WENN(ISTLEER(A3);"";A3);-) Dann funktioniert es auch mit dem Mittelwert über einen Bereich, der Zahlen , nullen und leere Zellen und texte enthält, gewertet werden nur Zellen die =Zahl sind, ja und NUll ist in diesem Falle eine zahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Ramel Mitglied Project Manager / Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Grüezi Thomas Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: raff ich jetzt nicht was der Unterschied sein sollte zwischen =Mittelwert(Wenn(A1:A10;A1:A10)) und Mittelwert(A1:A10)
Als Matrixformel angewandt, wird er Unterschied bei enthaltenen Nullwerten IMO klar. Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: IMHO ist es auch richtig das Mittelwert die Null mitzählt , wenn von 4 Person 3 je 10 ¤ gezahlt haben , dann ist der Mittelwert aus den 4 zu tätigenden Zahlungen zu nehmen und nicht aus den 3 , weil 4 ist ja noch Null-....
Da stimme ich dir zu - manchmal gibts halt dennoch diesen Wunsch. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Ramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Namensvetter und Urgestein in Sachen Excel als Matrixformel, ergibt die Formel dann einen Sinn, muss aber auch erwähnt werden... man kann ja nicht immerzu erraten was noch da zu stehen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Grüezi Thomas (auch Namensvetter :-)) Wenn er sich mit WENN() auf ganze Bereiche bezieht muss er zwangsläufig eine Matrixfomel verwenden wenn die Ergebnisse etwas taugen sollen. Aber ich hatte da bloss mal zufällig richtig geraten :-) Danke übrigens fürs 'Urgestein' - sooooo alt fühle ich mich aber noch lange nicht ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Ramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
