Thema: bed. Formatierung (2778 mal gelesen)
Sebastian B Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 22.03.2007 MS Windows XP Professional x64, Intel Core Duo CPU E8300 @2,83GHz 4 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9800 GT Pro/Engineer WF3 M150 MS Office 2003 MS Office 2007
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Format "dynamisch" kopieren. Damit meine ich das eine Zelle immer den farblichen Hintergrund der Nachbarzelle übernehmen soll. Die Referenzzelle ändert ihre Farbe aber wegen einer bed. Formatierung. Jetzt wüsste ich gerne ob ich in der bedingten Formatierung sagen kann: "guck dir die Nachbarzelle an und übenimm die Farbe!" Gruß Sebastian Ps. Es handelt sich um Excel03!
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Hallo Sebastian, Zitat: Jetzt wüsste ich gerne ob ich in der bedingten Formatierung sagen kann: "guck dir die Nachbarzelle an und übenimm die Farbe!"
Nein, so geht das nicht ;-(. Warum hat denn die Nachbarzelle die Farbe, die sie hat? Vermutlich aufgrund einer Bedingung, die erfüllt (oder auch nicht erfüllt) wird. Lässt sich diese Bedingung auf Deine anderen Zellen übertragen? Kannst Du das Format übertragen ("Pinsel"-Schaltfläche)? Du kannst auch einen Bereich (!) markieren und die Formatierung für die aktive (!) Zelle vornehmen - die anderen (markierten) Zellen passen sich automatisch an. Achte auf die $-Zeichen in der Bedingung! HTH Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, danke für die schnelle Antwort. Deine Vermutung stimmt soweit, die Ref.-Zelle erfüllt eine Bedingung. Das Problem ist, ich habe eine Tabelle und in Spalte 1 steht eine lfd. Nummer. Diese Nummer erfüllt eine Bedingung und ist nun grau hinterlegt. Jetzt hätte ich gerne -nur für die Übersichtlichkeit- dass die gesamte Zeile grau wird. Inhaltlich kann ich dafür leider keine Bedingung vorgeben da die Inhalte z.T. gleich sind und somit mehrere Zellen grau wären. Ich hoffe das ist verständlich erläutert, ich kann leider keine Tabelle hochladen da ich momentan mit xls07 arbeite und das Problem im Büro mit 03 hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Hallo Sebastian, Du kannst doch die Bedingung aller zellen einer Zeile auf die erste Zelle der Zeile beziehen ! s.Paulchens Tipp mit den $-Zeichen ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank zusammen, ich werde es morgen früh sofort mit xls.03 ausprobieren, aber bei der Erklärung kann ja nichts mehr schief gehen (hoffe ich) . Schreibe dann nochmal kurz ein Feedback rein aber 10 U's schon mal für schnelle Hilfe und weil die Lösung so gut "klingt" ! Schönen abend noch Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurzes Feedback: Hat super funktioniert, habe bisher noch nicht mit der Funktion "Formel" in den Bedingungen gearbeitet, weil ich es irgendwie nie brauchte. Wieder was gelernt . Also vielen Dank nochmals. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
