Thema: Tabellen zwischen Dateien kopieren (1374 mal gelesen)
muffinmaker Mitglied Architekt
Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier ganz richtig bin, denn mein Problem betrifft nicht Excel sondern Open Office Calc (3.0). Vielleicht hat ja aber der ein oder andere damit auch schon so seine Erfahrungen gemacht... Hier also das Problem: Ich habe eine Tabelle mit Verknüpfungen zu Zellen einer anderen Datei. Die Verknüpfungen sehen so aus: Code: ='file:///X:/2716_KHD/03_CAD/LP5_Werkplanung/Massenermittlung/Tabellen/export N3/000 Raumgruppen UG.txt'#$Tabelle1.B7
Es handelt sich also um einen absoluten Pfad vom Stammverzeichnis aus. Wenn ich diese Tabelle nun in eine andere Datei kopiere (ich möchte der Übersichtlichkeit halber mehrere Dateien zu einer Datei mit mehreren Arbeitsmappen zusammenfassen), dann sehen die Links auf die exteren Daten plötzlich so aus: Code: =$#REF!.B4
Natürlich sind die verlinkten Daten dann futsch und es prangt ein hämisches "#REF!" in den jeweiligen Zellen. Alles was ich möchte ist die Tabelle EXAKT so wie sie ist, in eine neue Datei kopieren, INKLUSIVE der absoluten Links auf die externen Daten. Hat irgendwer einen Tipp, wie man Open Office dieses eigenmächtige Handeln abgewöhnen kann? Vielen Dank schonmal fürs Lesen, mit verzweifelten Grüßen, Tobias
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, besten Dank erstmal für die überaus schnell Antwort! Leider gibt es keinen solchen Eintrag in besagtem Menü. Auch wenn ich versuche die Tabelle über Einfügen->Tabelle aus Datei... in die neue Datei zu kopieren habe ich das gleiche Problem als würde ich strg-c / strg-v benutzen (bis auf die Tatsache, dass dann folgende Warnung erscheint: "Die neue Tabelle enthält absolute Referenzen auf andere Tabellen, die nicht mehr stimmen müssen!" Soso... Irgendwie dachte ich mal den Sinn ABSOLUTER Referenzen verstanden zu haben. Die absoluten Referenzen gehen übrigens auch verloren, wenn ich die betreffenden Dateien in einen anderen Ordner verschiebe. In Open Office sind die absoluten Referenzen wohl nur relativ absolut... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, danke für den Tipp!! Jetzt kann ich zumindest meine Dateien in einen anderen Ordner verschieben, ohne dass die Links verloren gehen. Beim kopieren von Tabellen in eine neue Datei tritt das Problem aber weiterhin auf...
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) E5-1620 v3 3.50GHz 16 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro K2200 Inventor 2015 SP2.2 Vault Workgroup 2015
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muffinmaker
