Thema: Zelleninhalt als Hyperlink formatieren (27958 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich habe in einer Textdatei viele Pfadeintäge in der Art von Code: \\server\pfad\datei1.txt \\server\pfad\datei2.txt
Wenn ich das in Excel 2003 kopiere, bleibt mir das (leider) blanker Text. Wie kann ich (sehr, sehr viele) Einträge motivieren, sich als Hyperlink zu formatieren? (in Access geht es automatisch, und auch jede Zeile mit "F2 - OK" durcharbeiten geht theoretisch auch - aber nicht vo 2013 ...) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin. Via Makro ginge es so: Code: Sub Makro1() Dim cell As Range For Each cell In Range(Cells(6, 1), Cells(8, 1)) cell.Select cell.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _ cell.Value, TextToDisplay:= _ cell.Value Next End Sub
Wobei Du in der Zeile For Each cell In Range(Cells(6, 1), Cells(8, 1)) die zahlen nach folgendem Schema anpassen musst: Cells(Rowindex, Columnindex) HTH, Grüße, Ole Edit: Rechtschreibfählas wech [Diese Nachricht wurde von okl am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
