  Excel
  Datum der letzten speicherung als Zelleninfo in Excel?
Autor Thema:  Datum der letzten speicherung als Zelleninfo in Excel? (1388 mal gelesen)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows XP Pro X64
Edition Vers.2003 SP2;
Intel(R)Xeon(R)CPU
5160 @ 3.00GHz, 8GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich in eine Zelle das Datum vielleicht auch Uhrzeit der letzten Speicherung bekomme?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
RSchulz
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst du wohl ohne Makro nicht drankommen. Hierfür kann ich dir WIN32_FIND_DATA empfehlen. Dieser Type arbeitet über die Funktionen Findfirstfile, Findnextfile und findclose. Einfach mal googlen da müsste einiges kommen...
MFG
Rick Schulz
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
falsche Rubrik ;-)
ich gehe davon aus, das du dich ein bischen mit VBA auskennst.
Code:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Sheets("Tabelle1").Range("A1") = Now()
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 18. Mrz. 2008 editiert.]
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort...
@Thomas: Mit VBA kenne ich mich noch nicht allzu gut aus. Also wenn ich den code kopiere und in ein MODUL einfüge wie muß ich denn dann weiter vorgehen?
Gruß Dirk
(David Hilbert)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
nicht in ein Modul, in DieseArbeitsmappe und dann einfach nur noch speichern, springt schon an, sobald Du auf SpeichernUnter tippst, wegen: "BeforeSave"
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke!
Hatte erst noch nen kleines Problem da ich das Tabellenblatt anders benannt hatte aber nu haut es hin!
Kannst du mir ganz grob erzählen warum das nicht in ein Modul kommt sondern direkt in DieseArbeitsmappe?
Und noch ne frage:
Woher bekommt man die Befehle die man zum schreiben des codes braucht also nicht dis selbst vergebenen Variablennamen?
Was bedeutet z.B. SaveAsUI und woher bekomme ich die Syntax und deren Funktion?
Bin gerade erst angefangen mich mit VBA zu beschäftigen, sorry...
Gruß Dirk
(David Hilbert)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz kurz, weil wirklich falsches Brett ;-)
Das Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) kommt "aus Excel selber". Wenn Du im VBA-Editor bist und dort in DieseArbeitsmappe, siehst Du oben 2 dropdown-Felder. Im rechten kannst Du die versch. Ereignisse sehen, die Du abfangen kannst. Dort einfach mal eins anklicken und schon macht Excel Dir ein Grundgerüst auf. dazwischen schreibst Du dann den code, der ablaufen soll, also hier das: Sheets("Tabelle1").Range("A1") = Now()
Warum da rein? Hmm, "weil das eben so ist" ist jetzt keine befriedigende Antwort, ich weiß, aber mehr kann ich Dir dazu leider auch nicht sagen    sorry.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebstes Runkelrübchen,
weil das ein Ereignis (Event) des Workbook-Objektes ist. Darum muss das in dessen Klassenmodul. Alle Klassen (Objekte), in Excel sind das Workbook, Worksheet, Chart, Userform, welche Events auslösen haben ein Klassenmodul.
Es gibt aber Klassen die, obwohl sie Events auslösen, kein eigenes Modul haben, wie ein in einer Tabelle eingebettetes Chart und das Application-Objekt. Denen kannst du aber ein Klassenmodul anlegen indem du das Objekt mit WithEvents deklarierst und darauf verweist.
Außerdem kannst du gleiche Objekte zu einer gemeinsamen Klasse zusammenfassen wie z.B. alle Textboxen auf einem Userform.
Zusätzlich kannst du auch virtuelle Klassen anlegen und darin einen Schalter ein- und ausknipsen. Das ist dann ein sogenannter RaiseEvent.
Nepumuk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nepumuk
ich wußte doch, dass noch jemand vorbeiguckt, der sich mit sowas auskennt ;-)
SFA!
auf dem Weg heim...
@Rest sorry for OT, aber so selten wie der Nepumuk hier reinschaut, mußte das mal sein ;-)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
mache mal bei O.T. mit ;-)
hmmm,
mit den seltenen Gästen, verhält es sich wohl ähnlich wie mit den Gästen, die je später kommen ;-)
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps,
was hab ich denn hier ausgelöst...
Ich hoffe ihr kommt trotzdem noch miteinander aus
Ich danke euch für eure Antworten, weiß aber auch, dass das Thema sehr komplex ist (zumindest für mich) und nicht mal eben beschrieben werden kann und gebe mich mit dem was ich bis jetzt bekommen habe in diesen Zusammenhangen zufrieden weil ja OT...
Gruß Dirk
(David Hilbert)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
hmm, da haste wohl was falsch verstanden...
also Thomas, Nepumuk und ich kommen ganz prima miteinander aus
OT sollte nur heißen, dass wir hier Privates ins Forum bringen, denn reine Grüße gehören bekanntlich in eine PM ;-)
Also keine Scheu, wenn Dir noch was unklar ist, frag nach! Ich bin dann zwar raus, aber diese Fragen könnte man ja durchaus wieder unter "Grundsätzliches" packen, also paßt das alles ;-)
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 2008 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen runkelruebe,
ist mir schon klar, war auch nur scherzeshalber so eingeworfen...
Was meine Kenntnisse mit VBA angeht bin ich gerade erst angefangen mich damit zu beschäftigen da man ja schon sehr viele nette Sachen mit machen kann die einen das Leben am Rechner erleichtern. Ich habe mir kürzlich einen Wälzer über .NET bzw. VB.NET gekauft und einfach mal angefangen zu lesen. Da ich das aber nebenbei und nicht als Haupttätigkeit mache ist es sehr mühsam da reinzukommen und erstmal die Grundstruktur zu verstehen. Als Maschinentechniker habe ich zumindest schonmal eine Programmiersprache für ne Roboterprogrammierung gelernt die gewiss nicht vergleichbar aber Vorkenntnisse einer Programmiersprache durchaus schonmal weiterhelfen in etwa die Logik zu verstehen.
Vielen Dank für dein Angebot Fragen zu dürfen, ich weiß das sehr zu schätzen!
[rredit] reiner Putzdienst der Ordnung wegen, der Beitrag gehörte ins Excel-Brett [/rredit]
Gruß Dirk
(David Hilbert)
