Hallo Wolfgang,
in der Sub CheckArray wird das Ereignis AddLine Index nicht ausgelöst, wenn z. B. N2 WAHR ist. Haltepunkt vor AddLine setzen, F5. Diese Zeile
Eventuell hätte ich gerne noch einen Hinweis wie ich am Besten 2 bestimmte Spalten (TWB & TB) auslese und die gefundenen Zeilen jeweils in eine eigene Tabelle zurückschreibe.
Die Spalten N und O sind bekannt, k=14 bzw. k=15. Die Variable
i in
SearchCells enthält die Zeilennummer (wird zu
Index in
CheckArray). Das
k kannst Du "einfrieren" bzw. vorgeben, da die Spalte immer fest ist.
Meine Überlegung: Subroutine AdressenAuslesen basteln, welche die Adressen in eine extra Tabelle schreibt; ausgelöst wird diese Sub, wenn AddLine Index ausgeführt wird. Index und k sind zu diesem Zeitpunkt bekannt, die Zelle mit dem korrekten Inhalt ist adressiert - also etwa so (ungetestet!):
Code:
If InStr(1, CStr(aSource(Index, k)), sSearch) > 0 Then
AddLine Index
AdressenAuslesen
Exit Sub
End If
Frederik[Edit: Vielleicht lässt sich die erste Frage lösen, indem Du zusätzlich prüfst: if aSource(Index, k) = True... - dies entspricht WAHR. Bei AdressenAuslesen noch Index und k mit übergeben /Edit]
DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 22. Jan. 2009 editiert.]
