Thema: Zeilen immer Anzeigen (5841 mal gelesen)
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte in Excel gewisse Zeilen immer Anzeigen lassen, auch wenn ich einen Autofilter Aktiviere Ich habe bereits mit "Fenster fixieren" teile fixiert, jedoch nicht alle gewünschten Zudem habe ich eine Datei erstellt die mein Vorhaben betrifft -> http://pubwww.hsz-t.ch/~lhitz/documents/pub/dummy.xls <- Man sieht in dieser Datei gelbe Balken. Jene will ich immer angezeigt haben. So als Gebietsübersicht damit ich sehe wo welche Werte sind, wenn ich die Filter einstelle. Oder ob ich in einem Gebiet keinen solchen Wert habe. Leider bring ich das nicht auf einen grünen Zweig und hoffe hier auf die Rettung. Falls ich das Problem zu ungenau geschildert habe, sagt es gleich. Ich werde dann versuchen es genauer zu beschreiben. Denke jedoch, es sollte so ausreichen. Habe Win XP SP3 mit MS Excel 2003 (11.8237.8221) SP3 ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
skyzem Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Nun ja... Nur ein Filter ist richtig, aber: Es lassen sich mehrere "Unterfilter" einstellen. Beispiel dummy-Mappe: Du lässt Dir in Spalte B nur "ABC" anzeigen (18 Sätze) und in Spalte F nur "o" - liefert 6 Datensätze. Das ist auf eine "Gebiets"-Spalte übertragbar. Schau Dir den SPEZIALFILTER mal an (F1), damit geht's auf jeden Fall, zwar nicht mehr auf einen Knopfdruck, aber dafür ohne Hilfsspalte. ;-)
------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja... Aber dann verschwinden meine anderen zwei "Gebiets"-Zeilen. Genau das will ich nicht. Ich will Filtern, jedoch soll es mir die Gebietszeilen nicht "ausfiltern" sondern immer Anzeigen, obwohl sie die Kriterien des Filters nicht einhalten. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
skyzem Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruppiert ist sie schon. Es müsste wirklich ein Filter sein. Kann ich mittels Makros das Filtern gewisser Bereiche unterbinden? Hmm die Datei ist von ca. 3 MB auf 1 MB geschrumpft... stört mich nicht ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
oder du erstellst eine weitere zeile 4, definierst dort deine Filterkriterien. Eine weitere Spalte P in der das Ergebnis Wahr/Falsch geprüft wird in die zellen in denen dein Gebiet vorkommt , manuell Wahr reinschreiben ind den restlichen Zellen in Spalte P die Formel
Code: P7 =ODER(B7=$B$4;C7=$C$4;D7=$D$4;E7=$E$4;F7=$F$4;G7=$G$4;H7=$H$4;I7=$I$4) 'formel bis o erweitern
nun kannst du in den zellen der Zeile 4 dein Kriterium reinschreiben gesetzt wird der Filter mittels Spalte PEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
| Konstrukteur (m/w/d) | Arbeitgeber: Ernst Maschinenbau GmbH Einsatzort: 74933 Neidenstein Arbeitszeit: Vollzeit Die Ernst Maschinenbau GmbH setzt seit über 50 Jahren als innovativer Betrieb im Maschinen- und Werkzeugbau kontinuierlich neue Maßstäbe. Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Sondermaschinenbau sind wir international erfolgreich tätig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
skyzem Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
