Thema: Summewenn rechnet falsch (3758 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 17. Dez. 2008 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab ich was übersehen, hab ich die Formal falsch verstanden, oder macht Excel einen Fehler? Die Summmewenn Funktion ergibt bei mir 261.58..., sollte aber 38.8 ergeben. Wenn ich die Spalte E Lösche, dann rechnet Excel so wie erwartet. Das File ist in Excel 2000 erstellt. Stehe echt auf dem Schlauch. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R18 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 17. Dez. 2008 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hoi Mike Als Suchbereich gibst du 4 Spalten an, nämlich A : D. Dementsprechend erweitert Excel deinen Zielbereich automatisch auch auf diese 4 Spalten, also statt D : D wie eingegeben wählt Excel D:G. ------------------ mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 17. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Thömu, Ja, funktioniert wie von dir beschrieben. Hab die gleiche Logik wie bei der Funktion sverweis verwendet. Das Gemeine ist, dass es bisher immer funktioniert hat. Gruss und Danke Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Summewenn(zu durchsuchender Bereich nach Kriterium; Kriterium;[Summe des Bereiches Wenn Kriterum = Wahr]) das Gemeine bei der Formel =SUMMEWENN(A:E;1;D:D), da A:E eingegeben wurde, erweitert XL die Maske D:D auf D:E richtig rechnet =SUMMEWENN(A:A;1;D:D) oder halt =SUMMENPRODUKT((A:A=1)*D:D) ;) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: das Gemeine bei der Formel =SUMMEWENN(A:E;1;D:nobiggrin , da A:E eingegeben wurde, erweitert XL die Maske D:D auf D:E
Das ist des Rätsels Lösung, somit ist klar wieso es nicht funktionierte. Der Fehler in meiner Tabelle entstand, als ich eine Spalte verrückte. Gruss und Danke für die Erläuterung Mike
