Thema: Zeilenhöhe erweitern (10792 mal gelesen)
deathzone Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es möglich die Zeilenhöhe größer als 409,50 (546 Pixel) zu bekommen? ------------------------------------------------------------------------ Erzeuge über EPLAN P8 eine Excelstückliste. Läuft bei den meisten Projekten auch ohne Probleme. Aber ab und zu kommen auch mal größere Projekt auf den Tisch und dort sind dann mal größere Mengen von ein und dem selben Material verbaut. In der Stückliste wir jedes BMK des selben Materials in eine neue Zeile einer Zelle hinzugefügt. Nach 39 Zeilen bei Schriftgröße 8 ist dann leider die Zeilenhöhe von 409,50 nicht mehr ausreichend. Gibt es ne möglichkeit diesen Wert zu vergrößern?
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deathzone
Nein, die max Zeilenhöhe ist 409.5 siehe auch: http://www.xlam.ch/xlimits/xllimit2.htm einzig über Zellenverbinden könntest du den Bereich erweitern, was aber ich nicht unbedingt für Sinnvoll halte, aber ich kenne auch nicht das Ergebnis der Stücklistengenerierung aus Eplan P8 ;-) - Das Bündeln von BMKs? (Betriebsmittelkennzeichen) in eine Zelle erscheint mir irgendwie auch nicht sinnvoll. pro Zeile ein Betriebsmittel. Kann der Stücklistengenerator nicht so eigestellt werden, das er zwar gruppiert, aber die Betriebsmittel selben Materials nicht in einer Zelle dazuaddiert wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deathzone Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, da geb ich dir Recht. Ich hab mal eine Stückliste als RAR-Archiv angehängt und meine einstellungen im EPLAN als Screenshot. Bei dem Punkt mit "76 Hilfsschütze" in der Exceltabell ist dann das besagte Problem zu sehen. Wie du siehst Bündelt EPLAN P8 schon laufende Nummer schon von selbst. Nach dem Punkt, das EPLAN das nicht alles in eine Zelle stopft hab ich schon geschaut. Hab aber nichts sinnvolles gefunden bzw. ist mir keine Sinnvolle Idee gekommen die Ausgabe zuverändern.
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deathzone
Habe mit die Datei mal angeschaut. Exemplarisch: =XJN12CPDGS+SC-F201 =XJN12CPDGS+SC-F202 =XJN12CPDGS+SC-F211 =XJN12CPDGS+SC-F212 =XJN12CPDGS+SC-F221 =XJN12CPDGS+SC-F222 =XJN12CPDGS+SC-F231 =XJN12CPDGS+SC-F232 hat die Kennzeichnung nach XJN12CPDGS+SC irgendeinen Sinn? denke mal XJN12CPDGS bedeutet SICHERUNGSAUTOMAT TYP-B 2POL. 16A 440V und das dahinter ein interner EPLAN Index? Eventuell das Formatelement Betriebsmittelkenzeichen(identifizierend) den LF rausnehmen, so das Spalte die Zelle wenigstens Händelbar wird... oder könnte es sogar so eingestellt werden das nur XJN12CPDGS angezeigt würde und das nicht x-mal sondern nur einmal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Excel(lent) 2002 SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deathzone
Zitat: Original erstellt von deathzone: Nach dem Punkt, das EPLAN das nicht alles in eine Zelle stopft hab ich schon geschaut. Hab aber nichts sinnvolles gefunden bzw. ist mir keine Sinnvolle Idee gekommen die Ausgabe zuverändern.
Das ist ja von Dir so gewollt -> Auswertungstyp: Artikel summenstückliste! Um eine Einzelausgabe zu erreichen müßtest Du einen anderen Auswertungstyp nehmen, bspw. die einfache Artikelstückliste... @Thomas =XJN12CPDGS+SC-Fxyz bedeutet: =Strukturkennzeichen Anlage; +Strukturkennzeichen Einbauort und nach dem Bindestrich befindet sich das -BMK (Betriebsmittelkennzeichen)... Wie die Strukturkennzeichen aufgebaut sind (vom String her) ist eigentlich ziemlich egal. So sagt es die Norm, die elektrische...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deathzone Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Harmening Denn LF (Linefeed) hatte ich schonmal rausgenommen, dann wird es aber bei längeren Strukturkennzeichen ziemlich unübersichtlich. Würede aber über kurz oder lang bei noch größeren Anlagen auf das selbe Problem hinauslaufen. @bgischel Ja, da hast du schon Recht. Wenn ich eine normale Artikelstückliste ausgebe hab ich ja dann wohl wieder den Nachteil, das ich hinter jedem BMK alles stehen habe. Du gibst deine Stückliste wie ich aus dem EPLAN Forum gelesen habe im EPLAN Projekt mit aus. Wäre für uns Zeichner eine super Idee, jedoch sind unsere Abteilungsleiter davon nicht so begeistert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deathzone
Zitat: Original erstellt von deathzone: Wenn ich eine normale Artikelstückliste ausgebe hab ich ja dann wohl wieder den Nachteil, das ich hinter jedem BMK alles stehen habe.
was aber den Vorteil hätte, eine Nachbearbeitung in Excel stehen dann alle Wege öffen, vielleicht sogar auf Knopfdruck Denn <Bei dem Punkt mit "76 Hilfsschütze" in der Exceltabell ist dann das besagte Problem zu sehen> sehe ich keine Möglichkeit nach der alten Art irgendetwas bearbeiten zu wollen, da die Zelle einen Error verursacht.
