Thema: Ergebnis einer Funktion beibehalten (834 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Die Überschrift ist zwar etwas schwammig, aber ich weiß nicht wie ich es anders ausdrücken soll. kleines Beispiel Zelle A1: 1 Zelle A2: 2 Zelle A3: =SUMME(A1:A2) -> Ergebnis ist 3 Was muß ich mit A3 machen, dass in der Zelle "3" und nicht mehr "=SUMME(A1:A2)" drin steht. Ciao Georg ------------------ http://www.xx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
Hallo Georg, Eine 3 eingeben und Enter drücken. Oder das Feld kopieren, und dann Bearbeiten - Inhalte Einfügen und dann die Option "Werte" anwählen. Gruss Mike [Edit]Immer diese Rechtschreibung [/Edit] ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, noch'n Tipp, mit dem Du Dir das Geklickere im Menü und dem Dialogfenster sparst: Werte markieren, mit der rechten Maustaste am Rand anfassen und einmal ne Zelle weiterziehen und zurück (markierter Bereich ist wieder, wo er vorher war). Beim Loslassen der Maustaste geht ein Kontextmenü auf, in dem man auch den Punkt "Inhalte hier als Werte einfügen" findet. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Frank88 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Runkelrübe, ich wollte nicht Deinen Vorschlag schlechtmachen Aber starte doch mal ne Umfrage, was Otto Normaluser als praktischer empfindet. Technisch passiert ja das Gleiche. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von Frank88: Hallo Georg,noch'n Tipp, mit dem Du Dir das Geklickere im Menü und dem Dialogfenster sparst: Werte markieren, mit der rechten Maustaste am Rand anfassen und einmal ne Zelle weiterziehen und zurück (markierter Bereich ist wieder, wo er vorher war). Beim Loslassen der Maustaste geht ein Kontextmenü auf, in dem man auch den Punkt "Inhalte hier als Werte einfügen" findet. Gruß, Frank
das geht bei mir so nicht - XL 2003 Bereichaufziehen, reinklicken, kopieren, nochmal reinklicken und Inhalt usw... wenn man es unbedingt mit Klicks machen will Aber warum in Teufelsnamen, will man mathematische Operationen Isolieren ? Blattschutz und gut ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Einen hab ich noch! Für das angesprochene Beispiel mit Spalte C und 500 Zeilen. Code: Sub Werte() For i = 1 To 500 Sheets(1).Cells(i, 3).Value = Sheets(1).Cells(i, 3).Value Next End Sub
Nach Gusto noch'n Button basteln und ein wenig Code, damit die extra dafür erstellte Menüleiste automatisch geladen und entladen wird. - Ist halt immer ne frage, wie oft man das braucht. Schönes WE, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
bei diskontinuierlichen Zellen Code: Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Target.Cells().Value = Target.Cells().Value With Selection.Font .FontStyle = "Fett" End With End Sub
-viel Spass beim doppelklicken Als Schmakerl, wird die Schrift auf Fett umgestellt, damit man weiss wo man schon geklickt hat ,)Wenn man alle Zellen in Werte haben will, geht auch die Mappe (Nur 1 tabellenblatt darf drinnen sein) als .csv abspeichern und wieder einlesen... und sicher gibt es noch mehr Wege - sie müssen nur begangen werden, denn der Weg ist das Ziel ;-) BTW 500 Zellen in einem nicht diskontinuierlich Bereich per Schleife durchzulaufen ;-) da gäbe es auch die Klettverschlusslösung Bereich, Patsch, Bereich tot notfalls waitstates einbauen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Thomas, ich muß das Thema nochmal aufwärmen, weil Du gesagt hast, mit Deinem XL2003 ginge das nicht. Habe am WE bei XL2003 geguckt, da funktionierts genauso, wie bei XL2000: Zelle am rechten Rand mit der rechten Maustaste anfassen, einmal nach rechts und wieder nach links ziehen, loslassen und Kontextmenü geht auf. Da mußt Du wohl mal das Excel reparieren lassen... Ja, wofür braucht man sowas? Im konkreten Fall weiß ich's natürlich nicht, aber ich hab das schon auch öfter benötigt. Zum Beispiel, weil ich Public Functions drin hatte und die Mappe an Leute weitergegeben habe, die immer auf 'Makros deaktivieren' geklickt haben. Oder weil in einer Mappe ein Blatt mit Anfangsbedingungen drin ist und auf weiteren Blättern periodische Auswertungen. Die Blätter werden dann kopiert. Ändern sich die Ausgangsbedingungen, ändert sich auch in den "fertigen" Blättern alles, was aber nicht sein soll. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfs- und Ausführungsplaner (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
