| | | 3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin, ein Fachartikel
Thema: if Funktion vereinfachen (1250 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 509 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HallO Ihr, ich plane eine Tabelle zur Berechnung von Schraubendurchmessern anhand vom Spannungsquerschnitt. Dabei kommt zum Schluss der Spannungsquerschnitt heraus. Ich will als Ergebnis jedoch M5, M6, M8... Wenn ich das nur einmal mache ist mir das klar, dann habe ich etwas ala =WENN(A1<10;A2;A3) A1 ist mein berechneter Wert, A2 z.B. M5 und A3 z.B. M6 Soweit bekomm ich es noch hin, was allerdings auch keine Kunst ist Ich will aber mehrere Möglichkeiten haben, d.H. von Querschnitt 36,6 bis 48,1 ist es M8 und von Querschnitt 48,1 bis 58,0 ist es M10...
Wer kann mir da weiter helfen. Schonmal Danke und Grüße Matthias
------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das wars. Wenn man weis wonach man suchen muss ist alles ganz einfach. Tausend Dank Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
hmmm, für was man nicht alles eine Tabelle braucht^^ Wie wäre es mittels Berechnung... Code: =RUNDEN(WURZEL(Spannungsquerschnitt/ 0,785 / 0,75);0)
und die Zelle mit einem Vorangestelltem "M" formatieren ;-) alternativ Code: ="M " & RUNDEN(WURZEL(C1/ 0,785/0,75);0)
verwenden ;-)Wobei ich jetzt nicht genau weiss, ob der Streuungsbereich so gross ist ----------------------------------------------------------------- ...ist der Spannungsquerschnitte nicht bekannt, kann auch mit der Querschittsfläche abzüglich 25% gerechnet werden, also 6 * 6 * 0,785 x 0,75 (bzw: 3 * 3 * PI * 0,75) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berechnen? Wer macht den so was Nein, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz an den ich gar nicht gedacht hab. Aber könnte dabei nicht ein Gewinde M7, M9 oder M11 rauskommen? Trotzdem Danke Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Klar kann bei unglücklichen Spannungsquerschnitten ein krummes M herauskommen ;-) da gilt es den Wert u.U. 0,75 anzupassen Zitat: d.H. von Querschnitt 36,6 bis 48,1 ist es M8 und von Querschnitt 48,1 bis 58,0 ist es M10...
aber so fliessend ist doch der Übergang nicht z.b. 48,1 für M8 ;-) - aber mich darf man da eh nicht fragen, bin ja ein Holzwurm ;) Code: Schaftschrauben mit metrischem Regelgewinde nach DIN 13, Teil 13 Abmessung Spannungs- (mit Steigung P) Querschnitt M 4 x 0,7 8,78 M 5 x 0,8 14,20 M 6 x 1 20,10 M 8 x 1,25 36,60 M10 x 1,5 58,00 M12 x 1,75 84,30 M14 x 2 115 M16 x 2 157 M18 x 2,5 192 M20 x 2,5 245 M22 x 2,5 303 M24 x 3 353 M27 x 3 459 M30 x 3,5 561 Tabelle 3 Schaftschrauben mit metrischem Feingewinde nach DIN 13, Teil 13 M 8 x 1 39,2 M10 x 1,25 61,2 M12 x 1,25 92,1 M12 x 1,5 88,1 M14 x 1,5 125 M16 x 1,5 167 M18 x 1,5 216 M20 x 1,5 272 M22 x 1,5 333 M24 x 2 384 M27 x 2 496 M30 x 2 621
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ok, ich geb ja zu ich hab bein schnellen Abschreiben der Tabelle ein paar Verrutscher in der Tabelle drin. War da nicht so gründlich, da dies ja nicht das eigentlich Thema war. Deine Tabelle stimmt ganz genau. Grüße und Danke Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Zitat: Original erstellt von ledock: ok, ich geb ja zu ich hab bein schnellen Abschreiben der Tabelle ein paar Verrutscher in der Tabelle drin.
Wer schreibt heutzutage noch ab ;-) Copy & Paste heisst eines meiner Zauberworte. Zitat: Original erstellt von ledock: War da nicht so gründlich, da dies ja nicht das eigentlich Thema war. Deine Tabelle stimmt ganz genau.
Auch wenn es nicht das eigentliche Thma war, so hängt es doch mit der Genauigkeit der Vorarbeit ab welche Antwort/Lösung man u.U. bekommt. Sind die Bereiche so gross / undifferenziert =-> Verweislösung Sind die Vorgaben klar abgrenzbar und mathematisch lösbar, geht auch die Mathematische Lösung, die ja im Grunde nichts anderes ist als die Umkehrung der Berechnung des Spannungsquerschnittes;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
