Thema: Versch. Bilder per Verweis (5031 mal gelesen)
wing87 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe mir gerade LINK durchgelesen. Jetzte würde mich folgendes interessieren: ich habe einen Ordner mit mehreren tausend Bildern. Ist es möglich, wenn ich in Spalte A einen Text eingebe, dass dann in Spalte B das Bild angezeigt wird? (Text=Dateiname ohne jeweilige Endung) die Restlichen Sachen die ich noch in der Tabelle habe, liegen mir bereits vor, nur wenn dies mit dem Bild noch funktionieren würde, währe dies einfach nur Traumhaft. Leider hatte ich bisher nie die Zeit, mich mit den tiefen von Excel zu befassen. Bin schon auf die Reaktionen gespannt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wing87
Hi, auch den link zum link gelesen? ;-) ich hab nicht nochmal reingeguckt, aber im Normalfall hält Nepumuk, was er verspricht. und dann wäre da auch noch diese Variante mit VBA. Bitte Testen, anpassen und bei konkreten Fragen weiterfragen. direkt vorweg: ich habe leider keine Zeit, das weiter anzupassen, da müßten dann andere ran, aber guck erstmal, wie weit Du kommst, vielleicht tut's ja auch so schon. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wing87
wing87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Danke schon mal für eure Hilfe aber irgendwie funktioniert das nicht ich füge die Makros über den VBA-Editor ein aber dann tut sich nichts ich hab auch schon eine andere Anleitung probiert die ich in Google gefunden habe, da ist aber das gleiche Problem hier der Code:
Code: Option ExplicitSub Bilder_einfügen() Dim Pfad As String, Wiederholungen As Long Pfad = "C:\" For Wiederholungen = 2 To Range("A65536").End(xlUp).Row Cells(Wiederholungen, 3).Activate ActiveSheet.Pictures.Insert(Pfad & Cells(Wiederholungen, 1) & ".jpg").Select Next End Sub
ich kenn mich mit VBA leider nicht so aus aber vllt stimmt ja das Makro und ich habs falsch angewendet wisst ihr eventuell was ich falsch gemacht haben könnte? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wing87
Dafür müßte man wissen, was Du genau tust. Dein code tut jedenfalls folgendes: er durchläuft Dein sheet in Spalte A Bildet aus der Variable Pfad, dem Value in A i und der Endung .jpg einen Pfad fügt diese Datei in Spalte C ein. Du mußt jetzt folgendes sicherstellen: a) Du hast den code in ein Modul im VBA-Editor eingefügt b) Deine Bildernamen stehen in Spalte A c) Deine Bilder sind ohne weiteren Ordner drumrum auf C: gespeichert d) es sind jpg Ansonsten füg mal die Zeile pfad2 = Pfad & Cells(Wiederholungen, 3) & ".jpg" ein, dann siehst Du deutlicher, wo Deine Bildchen zu liegen haben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wing87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Dafür müßte man wissen, was Du genau tust.
also hier das was das "Script" genau machen sollte:
in Spalte A stehen stehen Zahlen in Ordner C:\Beispiel (genauer Ordner ist jetzt egal weil wird noch erstellt) sind die Bilder die Bilder haben den gleichen Namen wie Inhalt aus Spalte A + die Dateiendung .JPG es sollte jetzt der Dateiname aus Spalte A ausgelesen werden und anhand dieser Variable das Bild in Irgendeine Spalte eingefügt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wing87
Wie gesagt, das tut Dein code: er durchläuft Dein sheet in Spalte A Bildet aus der Variable Pfad, dem Value in Ai und der Endung .jpg einen Pfad fügt dieses Bild in gleicher Zeile in Spalte C ein. Mach mal aus Pfad = "C:\" ein "C:\Beispiel\" Und auch für Dich: wenn Du genau wissen möchtest, was ein code tut, geh ihn im Editor schrittweise mit F8 durch, dann solltest Du sehen können, wo es hakt, wenn es hakt. Code: Option Explicit Sub Bilder_einfügen() Dim Pfad As String, Wiederholungen As Long, pfad2 As String 'Ordner der Bilder angeben: Pfad = "C:\Beispiel\" 'Wiederholungen = Anzahl NichtLeere Zellen Spalte A ab A2: For Wiederholungen = 2 To Range("A65536").End(xlUp).Row 'Schleife: Zelle in Spalte A wird aktiviert [Cells(Zeile, Spalte)] Cells(Wiederholungen, 1).Activate 'eingefügte Zeile zur Verdeutlichung des Pfades 'pfad2 = Pfad & Cells(Wiederholungen, 1) & ".jpg" 'Ins aktive Sheet wird in Zelle(Schleifenindex, Spalte C) ein Bildchen eingefügt. ActiveSheet.Pictures.Insert(Pfad & Cells(Wiederholungen, 3) & ".jpg").Select Next End Sub
Was sagt Dein Excel denn, während es nichts tut? ;-) m.a.W.: Wie löst Du das Makro aus? Kommt 'ne Fehlermeldung o.ä.? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wing87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also es kommt keine Fehlermeldung oder dlg. ich hab ein x-beliebiges Bild was nix mit den anderen zu tun hat eingefügt und hab bei dem Bild das Makro hinterlegt. wenn ich draufklick passiert dann nix aber ich merk dass das Makro hinterlegt ist weil man es nicht mehr verschieben kann oder so wie zuvor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wing87
hmm, Du machst da noch was grundlegend falsch... Du sollst: - In A2 bis A100 die Dateinamen stehen haben - Das Makro im VBA-Editor in ein Modul einfügen (hast Du wahrscheinlich schon) - Im VBA-Editor den cursor zwischen Sub und End Sub stellen und auf F5 drücken (Makro läuft komplett durch) oder F8 (schrittweise, Zeilen werden gelb) alternativ im Excel, nicht im Editor: ALT+F8 drücken -> Makro auswählen und laufen lassen. Du sollst nicht: - irgend ein Bild eingefügt haben und da drauf klicken, auch wenn Du dem ein Makro zugeordnet hast - eine leere Datei verwenden Ansonsten: lad mal Deine Datei hoch, so, wie sie jetzt ist, also mit Bildnamen in Spalte A und Makro, vielleicht ist dort irgendwo ein Fehlerteufelchen... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wing87 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab grad zufällig mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen und wir sind zusammen draufgekommen ich bin ein ziehmlicher ........ ich hab das Marko in Zeile 1 getestet und da funktioniert es natürlich nicht Danke Leute! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
