  Excel
  Grafik automatisch einfügen [VBA?]
Autor Thema:  Grafik automatisch einfügen [VBA?] (33304 mal gelesen)
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2010 SP3
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem. Wir erzeugen immer wieder autoatisch Exceltabellen, siehe Anhang. Gibt es eine Möglichkeit per VBA die Grafiken in dem Textrahmen einzufügen?
Wenn das mit dem Textrahmen nicht geht, würde es schon sehr viel Zeit sparen die Grafiken neben der Nummer zu haben.
Der manuelle Ablauf sieht z.Z. so aus, dass ich die Nummer aus dem Feld B5 in eine Adresse auflöse die lautet: i:\pdf\H11\11001280.jpg
Die Adresse i:\pdf ist immer gleich - dann folgt H11 (die ersten Stellen der Nummer) - dann folgt 11001280 (die Nummer ohne Striche.
Die Grafikadresse des zweiten Bildes (Feld B9) wäre demnach:
Ich danke Euch ....
Viele Grüße aus Hessen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hatte Urlaub, hab mich jetzt aber mal dranbegeben. Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.
Also:
Vorraussetzungen: Dateinamen sind immer gleich aufgebaut:  X11-222-333, die Abstände der Einfügepunkte sind immer 4 Zeilen und die Pfade und Bilder sind vorhanden. Ansonsten ist Anpassen angesagt
in Spalte A füge ich hilfsweise den Ordnernamen ein, "unter" das Bild, also  in C den Bildnamen. Den Bildnamen sieht man unter dem Bild nicht, und die Spalte A ist weiße Schrift auf weißem Grund. Bei Nichtgefallen könnte man am Ende des Makros die Spalten A und C leeren hab ich mal in Kommentarzeichen gesetzt
Desweiteren müssen evtl. die Bilder größenmäßig angepasst werden, auch dafür ein Ansatz in Kommentarzeichen.
Code:
Sub GrafikEinfuegen()
Dim i As Integer
    Columns("A:A").Select
    Selection.Font.ColorIndex = 2
    For i = 5 To 15   Step 4          'Bereich anpassen oder letzten Eintrag suchen lassen
        Cells(i, 1).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[+1],1,3)"
        Cells(i, 3).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-1],2,2)&MID(RC[-1],5,3)&MID(RC[-1],9,3)"
        Cells(i, 3).Select
        ActiveSheet.Pictures.Insert("I:\PDF\" & Cells(i, 1) & "\" & (Cells(i, 3).Value) & ".jpg").Select
           'Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
           'Selection.ShapeRange.Height = 32.25
           'Selection.ShapeRange.Width = 39.75
           'Selection.ShapeRange.Rotation = 0#
    Next
    'Columns("A:A").ClearContents
    'Columns("A:A").Select
    'Selection.Font.ColorIndex = 1
End Sub
Kommt zwar spät, aber vielleicht hilft's trotzdem noch.
Nicole
[edit: Kleinigkeiten  ]
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Jun. 2006 editiert.]
Martin_0103
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank Nicole!
Wenn Bochum nicht so weit von Hessen wäre, würde ich Dir einen Strauß Blumen bringen - nun, sollst einen bekommen, halt virtuell...
Ich hätte noch drei Fragen an Dich...
1.)
Nach dem Programmablauf kommt ein Laufzeitfehler '1004' - wenn ich auf Debuggen gehe, ist die Zeile:
ActiveSheet.Pictures.Insert("i:\PDF\" & Cells(i, 1) & "\" & (Cells(i, 3).Value) & ".jpg").Select
gelb markiert.
Das liegt wahrscheinlich an meiner Änderung: For i = 5 To 1000  Step 4          'Bereich anpassen oder letzten Eintrag suchen lassen
Ist zwar nicht schön aber ich kann damit leben.
2.)
Ich habe, wie in der Grafik vom ersten Beitrag zu sehen ist, ein Rechteck in den Zellen C4-C7 gleichmäßig verteilt. Ist es möglich die Bilder genau in dieses Rechteck zu placieren? Die Größe vom Rechteck ist immer 2,8 cm
3.)
Falls ein Bild nicht vorhanden ist, muss das Programm weiter laufen. Zur Zeit bricht es ab. Kann man das irgendwie realisieren?
Nochmals vielen lieben Dank
Gruß Martin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Vielen Dank für diesen wunderschönen Blumenstrauß! Hab' ich hier noch nie bekommen
Klar kann man:
Zu 1 und 3:
Zeile einfügen:
Public Sub GrafikEinfuegen
On Error Resume Next
...weiter mit Code
End Sub
Zu 2:
Ich hab die Ansätze ja schon unten im Code stehen.
einfach die Hochkomma weg und die Größe anpassen (rumspielen, ich weiß die Umrechnung von Pixel in cm nicht)
Klappt?
Nicole
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kleine Änderungen:
- Zellen (B5-B8) und folgende werden zusammengeführt
- das eingefügte Bild ist abhängig von Zellposition und Größe
- es wird mit der Größe 79.5 x 79.5 Pixel eingefügt, sollte ca. 2,8 cm sein
- es wird automatisch der letze Eintrag in Spalte B gesucht
Wenn jetzt alle Zeilen die Höhe 20 haben, sollte hübsch aussehen...tut's zumindest bei mir *g*
Code:
Dim i As Integer
'Cells.Select          hier wird die Zeilenhöhe auf 20 festgelegt
'Selection.RowHeight = 20
    For i = 5 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Step 4
        Cells(i, 1).Select
        Cells(i, 3).Select
        Cells(i, 3).Select
        Range(Cells(i, 3), Cells(i + 3, 3)).Select
            With Selection
                .HorizontalAlignment = xlCenter
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .WrapText = False
                .Orientation = 0
                .AddIndent = False
                .IndentLevel = 0
                .ShrinkToFit = False
                .ReadingOrder = xlContext
                .MergeCells = False
            End With
        Selection.Merge
        ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\PDF\" & Cells(i, 1) & "\" & (Cells(i, 3).Value) & ".jpg").Select
            With Selection
                .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
                .Placement = xlMoveAndSize
                .PrintObject = True
                .ShapeRange.Height = 79.5
                .ShapeRange.Width = 79.5
            End With
    Next
End Sub
Da ich den Makro-Recorder benutzt habe, sind da noch einige Sachen unschön, bzw. überflüssig, aber ich wollte es jetzt nicht rauslöschen, vielleicht kann man es ja nutzen für was auch immer
Martin_0103
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT:
UPS... mein Beitrag ist nicht auf den letzten von Dir bezogen... ich teste erst einmal...
melde mich dann
Hallo Nicole, Danke Dir...
funktioniert soweit einwandfrei - bis auf die Ausrichtung der Bilder. Die Bilder fügen sich immer in der oberen linken Ecke von Zelle C4 - C8 - C12 usw an. Wünschenswert wäre allerdings die obere linke Ecke des Rechtecks welches in Zelle C4 liegt. Ist komisch zu erklären, ich mach dir mal ´ne Grafik.
Danke Dir
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin_0103 am 28. Jun. 2006 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst unbedingt diese Textfelder nutzen, wa?
Kann ich aber auf die Schnelle nicht
Falls es noch nicht funzt, Lösungsvorschlag: die Bilder nach Einfügen um 5 Pixel nach rechts und 5 Pixel nach unten verschieben natürlich Pixelzahl so anpassen, daß es paßt.:
Code:
            With Selection
                .PrintObject = True
                .ShapeRange.IncrementLeft 5#  'hier wird verschoben
                .ShapeRange.IncrementTop 5#
            End With
Martin_0103
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole...
bin ich schwer zufrieden zu stellen?
Du, es läuft zu meiner vollsten Zufriedenheit... ich kann mich nur nochmals bei Dir bedanken!!! Hast mir sehr geholfen - vorallem in welch einer Zeit! Klasse!
Lieben Gruß
Martin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 28. Jun. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
und nun das ganze ohne Vba
gruss Thomas *bin heut blöd drauf*
Martin_0103
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich stell hier das Makro nochmals mit zwei kleinen Änderungswünschen ein.
Seinerzeit sind wir von immer der gleichen Struktur der Nummern ausgegangen  ->  X11-222-333
Nun ist ein Kollege auf die tolle Idee gekommen, eine zusätzliche neue Nummer zu kreieren -> X11-222-333-4
Änderungswunsch 1
Nun die Bitte, ist es möglich eine solche Änderung in dem Makro zu berücksichtigen? Für mich sind das böhmische Dörfer... Hut ab vor denen die das können und vor denen die hier helfen!!!
Hier das Makro:
Sub GrafikEinfuegen3()
    Dim intIndex As Integer, strPfad As String, shpRectangle As Shape
    On Error GoTo err_exit
    For intIndex = 4 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Step 4
        strPfad = ("i:\PDF\" & Split(Cells(intIndex, 2).Value, "-")(0) & "\" & _
            Mid$(Replace(Cells(intIndex, 2).Value, "-", ""), 2) & ".jpg")
        With Range(Cells(intIndex, 3), Cells(intIndex + 3, 3))
            Set shpRectangle = ActiveSheet.Shapes.AddShape( _
                msoShapeRectangle, .Left, .Top, .Width, .Height)
        End With
        shpRectangle.OLEFormat.Object.ShapeRange.Fill.UserPicture strPfad
    Next
    Exit Sub
err_exit:
'    MsgBox "Fehler " & CStr(Err.Number) & vbLf & vbLf & _
        Err.Description, vbCritical, "Fehlermeldung"
        Resume Next
End Sub
Public Sub BilderLoeschen3()
    Dim sh As Object
    For Each sh In ActiveSheet.Shapes
        If sh.Type = msoShapeRectangle Then
            sh.Select
                With Selection
                    .ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
                End With
        End If
    Next
    Exit Sub
err_exit:
End Sub
Änderungswunsch 2 oder besser zusätzliches Makro
Ich würde ein Makro benötigen welches ich in Excel, Word oder auch Outlook per Button starten kann welches wie folgt arbeitet.
Es sollte ein Fragefenster "Grafik einfügen" aufgehen in das ich die Nummer X11-222-333 oder die Nummer X11-222-333-4 manuell eingebe. Mit der Bestätigung eines OK Buttons sollte die Grafik an der Cursorposition eingefügt werden (analog des o.s. Makros). Die Grafik kann ich dann mittels Maus positionieren.
Vielen lieben Dank
Gruß Martin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1 -
Code:
strPfad = ("i:\PDF\" & Mid$(Replace(Cells(intIndex, 2).Value, "-", "", , 2), 2) & ".jpg")
und zu 2 Aktive Zelle ist dort wo das Bild eingefügt werden soll
Code:
sTxt = InputBox("Bitte Eingabe tätigen:", "Grafik einfügen", Replace(ActiveCell.Offset(0, -1), "-", "", , 2))
könnte eine Lösung sein
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
zu 1.:
Folgende Zeile austauschen:
Code:
For intIndex = 5 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Step 4
Erklärung: ich ersetze nur noch 2 Stück Bindestriche:
hier ist es die letzte 2, die die Anzahl der zu ersetzenden Zeichen bestimmt.
Zu Deinem 2. Problem: Stichwort ist (glaub ich) TextBox, da gibt es aber noch was zweites, der Begriff ist mir spotan entfallen
Ich melde mich wieder, muß noch schaffen...
[edit] ach guck mal, da war schon jemand... Hallo Thomas! : )[/edit]
Nicole                          Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Okt. 2006 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das jetzt mit dem Bildeinfügen geprüft zu haben -keine Lust mir so ein Verz. samt Bild zu erstellen :-)
zu 1
Code:
        strPfad = InputBox("Bitte Eingabe tätigen:", "Grafik einfügen", strPfad) 'optional
        End With
    Next
    Exit Sub
err_exit:
        Resume Next
End Sub
und zu 2 Aufruf am besten über Tastenkürzel oder auch Button und makrozuweisen
Code:
Sub Grafikinput() 'Manuell - Aktive Zelle ist rechts der Nummer
    strPfad = InputBox("Bitte Eingabe tätigen:", "Grafik einfügen", _
    "i:\PDF\" & Mid$(Replace(ActiveCell.Offset(0, -1), "-", "", , 2), 2) & ".jpg")
        With Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(3, 0))
        End With
    Exit Sub
err_exit:
        Resume Next
End Sub
Martin_0103
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole, Hallo Thomas,
vielen Dank für Eure Hilfe. Allerdings komm ich nicht ganz klar damit, die Änderung von Nicole:
Code:
arbeitet unerwartend, d.h. es wird ein Rahmen eingefügt - allerdings tiefer als bei dem original Makro dafür aber "ohne" Bild.
Das Makro von Thomas verlangt eine Eingabe? Dieses sollte nicht sein, es sollte schon automatisch ablaufen.
Der Änderungswunsch ist:
Beide Varianten kommen vor!
Der Vorschlag von Thomas bezüglich dem 2. Wunsch geht soweit - jedoch wird kein Bild eingefügt! Evtl. hängt das an o.g. Problem!
Vielleicht habt ihr ja noch mal Zeit es anzuschauen.
Vielen Dank
Gruß Martin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich hab's jetzt nicht wieder komplett nachgestellt (so mit Anlegen von nem "PDF"-Ordner und mit den Bildern drin und so...), aber da wir ja nur eine Zeile verändert haben, müßte es eigentlich laufen.
Vorausgesetzt natürlich, daß die Pfad-Angaben immer noch : Ordner "PDF" auf Laufwerk "I", und die Bilder sind da auch tatsächlich drin!
Das mit dem eine Zeile tiefer liegt am Schleifenstart:
hier hab ich Dir versehentlich die Zeile vermurkst  , schreib anstatt 5 mal wieder ne 4 hin, dann paßt das Rechteck wieder
Prüf doch mal mit dieser kleinen Änderung nochmal, und kontrolliere, ob die Ordnerstruktur vorhanden und gefüllt ist und wenn's wirklich nicht geht, dann stell' ich's mir heute nachmittag auch gerne nochmal nach.
Bis dahin!
Martin_0103
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
kleine Unterschiede, große Wirkung
Es lag an der 5 !
Das Makro funktioniert!
Vielen vielen Dank
Gruß Martin
PS: leider finde ich diese 5 nicht bei dem anderen Makro
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima.
und zu 2.: Versuch mal dieses leicht geänderte:
Code:
    Dim intIndex As Integer, strPfad2 As String, shpRectangle As Shape
   strPfad2 = "i:\PDF\" & InputBox("Bitte Eingabe tätigen:", "Grafik einfügen") & ".jpg"
        End With
        shpRectangle.OLEFormat.Object.ShapeRange.Fill.UserPicture strPfad2
    Exit Sub
err_exit:
        Resume Next
End Sub
in die Eingabeaufforderung jetzt nur noch die Bildnummer reinschreiben: Bsp: 111222333-4
das "I\PDF\" und das ".jpg" drumrum werden automatisch eingefügt.
[wie immer: wenn man schon 'nen VariablenNamen ändert, dann bitte auch überall     ]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Okt. 2006 editiert.]
Martin_0103
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
geht noch nicht. Das Resultat sieht wie auf der Grafik aus. Der Bildrahmen wird der Zelle angepaßt!
Der Aufruf müßte meines Erachtens mit der vollen Nummer realisiert werden - sonst weiß man den Dateiordner nicht.
H11-002-206  ->  Ordner:  i:\pdf\H11\11002206.jpg
oder
H11-002-206-1  ->  Ordner:  i:\pdf\H11\11002206-1.jpg
Vielen Dank
Gruß Martin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses H11 kann er sich aber nirgendwoher ziehen, also müßtest Du es mit eingeben:  Eingabe = H11\111222333-4
dann müßte es gehen.
zum Rechteck: das ist abhängig von der Zelle, in der Du beim Makro-Aufruf stehst und doch auch so gewollt!?
OK, am Mauszeiger wird es noch nicht eingefügt, aber das können wir auch anders haben, ohne Rechteck, nur die Grafik einfügen:
Code:
    Dim intIndex As Integer, strPfad3 As String, shpRectangle As Shape
  strPfad3 = "i:\PDF\" & InputBox("Bitte Eingabe tätigen:", "Grafik einfügen") & ".jpg"
        ActiveSheet.Pictures.Insert(strPfad3).Select
    Exit Sub
err_exit:
        Resume Next
End Sub
check es und berichte
Martin_0103
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
super Sache, es funktioniert...!!!
Danke Dir!
Ganz lieben Gruß aus Hessen
Martin
scrarat
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von scrarat an!   Senden Sie eine Private Message an scrarat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scrarat
erstellt am: 09. Apr. 2013 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebes Forum,
dieser Code scheint, als sei er genau dass, was ich gesucht habe...
Nur leider habe ich was VBA angeht überhaupt keine Ahnung, wie ich den Code eingeben muß, und vor allem, welche Zellen für den Dateinnamen stehen...
Mein Wunsch wäre folgendes:
Eine Zelle (Dropdownfeld, Tabellenname: Auswahl, Zelle:C1) zur Auswahl des Dateinamens. Der Dateiname ist gleich der Artikelnr.
Der Pfad: H:\Produktbilder\    dateiformat bleibt jpg.
Die Bildaktualisierung sollte nach Auswahl durch das Dropdownfeld erfolgen (nur wenn das geht...)
Und wenn es geht, vielleicht eine kleine Anleitung, wie ich den Code einfügen muß, damit es funktioniert.
Es wäre mir eine große Hilfe...
Danke im Voraus,
Andreas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 09. Apr. 2013 03:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas,
vorab: gar keine Ahnung von VBA ist viel zu wenig Ahnung von VBA ;-)
Änder das, Tutorialempfehlungen findest Du u.a.hier im Forum.
Original erstellt von scrarat:
In diesem (steinalten  ) thread ging es bislang darum, eine ganze Reihe von Bildern einzufügen, daher auch die Schleifen drumrum.
Wenn ich Deine Anfrage richtig deute, suchst Du was ganz anderes, ein einfaches:
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim strPfad7$
'Nur Änderungen von C1 sind interessant, daher aus Performancegründen Bereich einschränken!
If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then
    strPfad7 = " H:\Produktbilder\ " & (ActiveCell.Value) & ".jpg"
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    ActiveSheet.Pictures.Insert (strPfad7)
End If
End Sub
sollte Dir laut Beschreibung schon reichen.
Einfügen musst Du diesen kompletten Code im Bereich des worksheets, auf dem die Sache stattfinden soll, siehe angehängten screenshot.
Das Dropdown hast Du doch hoffentlich schon? Wenn nicht: (Angaben für Excel2010, bitte Systeminfo ergänzen)
Ribbon: Daten > Gruppe: Datentools > Befehl: Datenüberprüfung > Zulassen: Liste > Quelle: an- oder eingeben [ =$A$1:$A$3 oder rot;gelb;blau ]
HTH
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @All,
nur mal als Tipp am Rande: wenn man nur 1 Adresse überwachen möchte, benötigt man kein Intersect, da reicht die Zelladresse
Code:
If Target.Address = "$C$1" Then
Wichtig dabei - die Adresse muss absolut angegeben sein. Will man die Adresse (obwohl dazu keine Notwendigkeit besteht) unbedingt relativ angeben, geht das mit einem Zusatz ebenfalls
Code:
If Target.Address(False, False) = "C1"
Bis später,
Karin
Martin_0103
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nun haben wir nach langer Zeit auf Excel 2010 umgestellt und siehe da, das Makro läuft nicht mehr. Wäre schön, wenn wir das wieder zum Laufen bringen würden.
Vielen Dank schon mal
Gruß Martin
Code:
        strPfad = ("i:\PDF\KVD\" & Split(Cells(intIndex, 2).Value, "-")(0) & "\" & _
        End With
    Next
    Exit Sub
err_exit:
        Resume Next
End Sub
Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten...
KlausReiff
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von KlausReiff an!   Senden Sie eine Private Message an KlausReiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausReiff
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Excelliste.pdf
Hallo Nicole,
ich schaffe es einfach nicht das Makro richtig abzuändern.
Ich habe einen Excelliste (Exc.2007)siehe Anlage und möchte die Bilder dazu automatisch einfügen.
Der Artikelpfad steht in Spalte I (mehrfach)- Das Bild soll in Spalte
J eingefügt werden - Bildgrösse ca. 3 cm. Immer beginnend am zuerst
genannten Bildpfad.
Der Bildpfad ist:
F:\Muster\bleibt immer gleich alle anderen Angaben ändern sich im Pfad.
Klaus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 13. Nov. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
picinComment.zip
Es ist egal ob >F:\Muster< immer gleich bleibt, wenn die volle Adressierung in den Zeilen der Spalte I geben ist.
Da nicht bekannt ist welche Variante vom Code man anpassen will, gibt es halt mal eine Variante im Kommentar
Klarer Input -klarer Output
Code:
Sub picincomm()
    For intIndex = 2 To Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row Step 1  '= Spalte I
        strPfad = Cells(intIndex, 9)
If Not Cells(intIndex, 10).Comment Is Nothing Then
                Cells(intIndex, 10).Comment.Delete
            End If
    Cells(intIndex, 10).AddComment
    Set objCom = Cells(intIndex, 10).Comment.Shape
    With objCom
        .Width = 100
        .Height = 100
    End With
    Next
    Exit Sub
err_exit:
        Resume Next
End Sub
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 13. Nov. 2014 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Code benutzt Du?
poste ihn doch mal ...
KlausReiff
Sachbearbeiter
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag KlaK,
ich habe keinen Code - ich habe mit den oben genannten Formeln
ausprobiert.
Leider habe ich wenig bis keine Ahnung von Makros.
Ich hoffe aus Hilfe
Klaus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlausReiff:
ausprobiert.
Du hast die Codeschnippsel als Formel eingegeben?
KlausReiff
Sachbearbeiter
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ja habe ich - Leider ohne Erfolg.Kannst du mir mit einem entsprechenden
Makro weiterhelfen ?
Klaus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 17. Nov. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
< Die codeschnippsel sind keine formeln, sonden schon entsprechende codes für ein makro >
Ein bsp. wäre ja in der gezippten Datei Picincomment vorhanden.
Datei entpacken,
die Datei mit Excel öffen,
die Bsp. Pfade anpassen
und auf den Schalter >Klick mich< drücken
sollte in der nebenstehenden Spalte die Bilder in das Kommentarfeld verfrachten.
Aber dies ist ja nur ein Bsp.
Deine genaue Aufgabenstellung ist nicht bekannt:
- vollautomatisch
- oder nur selektiv
- oder gar als neue Funktion aka = Bild(F2)
und da du die Codeschnippsel als Formel eingegeben hast...
muss man ganz von vorn anfangen - was ist Excel, Formeln und was ist ein Makro -
weil schliesslich musst du es ja bedienen können und ggf. auch wissen was passiert um es vielleicht irgendwann anzupassen ;-)
Es Bringt nicht viel, wenn wir dir ein Code erstellen und du weisst nicht wo und wohin mit dem Code  - (Alt&F11) VBA Umgebung)
Ebensowenig wenn du einen Bsp Code nicht für deine Bedürfnisse anpassen kannst.
Daher Klarer Input - Was genau ist die Aufgbenstellung, ggf. mit Bsp-Excel-Mappe (sensible Daten durch Dummy Werte ersetzen)
Damit macht man es den Helfenden etwas einfacher.
