Thema: verschiedene Register aus verschiedenen Papierfächern drucken (1288 mal gelesen)
matthias s Mitglied Ingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit z.B. Register 1 aus Fach 1 (Format A4) und Register 2 aus Fach 3 (z.B. A3) zu drucken, oder gelten diese Einstellungen immer nur global für das gesamte Dokument? Es handelt sich um einen HP-Netzwerkdrucker. Danke schon mal vorab! Matthias ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias s
gigant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006
Hallo Matthias Bei mir ist das kein Problem. Einfach in den jeweiligen Register die Seite einrichten... Gruß Andy ------------------ "Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will." Zitat von John Steinbeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Excel 2003
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias s
Grundsätzlich ist es ja möglich, jedem Arbeitsblatt ein eigenes Papierformat anzugeben - unsere Drucker sind voreingestellt, sich das richtige Papierfach entsprechend dem jeweiligen Papierformat auszuwählen. Es sollte daher auch bei einem Ausdruck gleichzeitig aller Blätter das jeweilg richtige Papierformat gewählt werden. Kann's allerdings nicht verifzieren, ob's mit der Option in der Praxis auch funktioniert, da momentan nicht in der Firma - und dort auch keine hp-Drucker. Vielleicht hilft's dennoch? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Development Engineer (w/m/d) | MINTH Group is a leading supplier in the automotive segment, primarily engaged in the innovation, development and manufacture of battery enclosure system. Our innovation goal is to pursue sustainable development, making cars lighter and more environmentally friendly. We never stop the pursuit of product quality and excellence, and work closely with customers to create a better lifestyle with higher quality.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. ... danke es funktioniert nun doch. mich hat das nur verwirrt, dass man von der option "seite einrichten" dann über den reiter "drucken" gehen muss um diese option zu wählen. ich dachte immer die druckereinstellungen sind eine art "hartformatierung" die nicht abgespeichert werden -auf diesem wege, sind sie das wohl nicht- danke euch! gruß aus dem norden! matthias ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
