Thema: Word Art verseuchte Tabelle (639 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4; Inventor 11; Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Tabelle bekommen, in der leider unendlich viele (300) Wordart Texte übereinander gelagert sind . Gibt es eine Möglichkeit, alle Wordart Texte auf einmal zu löschen? Das laden und bearbeiten der Datei ist unerträglich. Weiß gar nicht wie man sowas verbrechen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Hi, versuche das mal so. CU, Bernd --
Code: Option ExplicitSub x() Dim i As Integer For i = ActiveSheet.Shapes.Count To 1 Step -1 If TypeName(ActiveSheet.Shapes(i).OLEFormat.Object) = "Rectangle" Then ActiveSheet.Shapes(i).Delete Next End Sub
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat funktioniert - Besten Dank! Waren allerdings mehrere Blätter, so dass ich das Makro für jedes Blatt einzeln durchlaufen lassen musste. Geht bestimmt auch einfacher, aber dafür bin ich zu doof Das Makro von runkelrube konnte ich allerdings nur auf dem ersten Blatt anwenden. Aber Üs sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterpaul
Zitat: Original erstellt von Peterpaul: [...] Das Makro von runkelrube konnte ich allerdings nur auf dem ersten Blatt anwenden. [...]
Ja, ich dachte, man setzt sich auch ein wenig damit auseinander, was man per copy&paste einfügt... das liegt daran: For Each obj In Sheets (1).Shapes änder den Index, dann machst Du es im anderen Blatt. Oder pack ne Schleife drum rum: Code: Sub DeleteWordArt() Dim obj As Object, a% For a = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count For Each obj In Sheets(a).Shapes If obj.Type = msoTextEffect Then obj.Delete End If Next obj Next a End Sub
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
