Thema: Zusammenfassen von Tabellen (906 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2006 CINEMA 4D R9
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätt eien Frage an die Spezialisten, Ich möchte die Tabellen (ABS,PC, POM...) in dem Excel-file zur einer Tabelle zusammenfassen,wie könnte ich dies automatisch machen. Mir ist bewust, dass ich das auch manuelle machen könnte, dies wäre sehr zweitintensiv und könnte auch ungenau werden. Ich bedanke mich für eure Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hi, wenn ich dich richtig verstanden habe, ginge das z.B. mit diesem Code, wenn alles in einer neuen Tabelle1 zusammengefasst werden soll Sub zusammenfassen() Dim wsTabelle As Worksheet Dim loLetzte As Long Dim loZeile As Long loZeile = 2 For Each wsTabelle In ThisWorkbook.Worksheets If wsTabelle.Name <> "Tabelle1" Then With wsTabelle loLetzte = IIf(IsEmpty(.Cells(.Rows.Count, 1)), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, .Rows.Count) .Range("A2:F" & loLetzte).Copy Worksheets("Tabelle1").Cells(loZeile, 1) loZeile = loZeile + loLetzte - 1 End With End If Next wsTabelle End Sub ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bevely, als erstes möchte ich mich bei dir für die schnelle Antwort bedanken. Ich habes auch sofort gestet es hat geklappt, tool. Ich hätte eine optionale Frage, ich hab ein Pivot gemacht, mein Problem ist wenn ich die zusammenfassung Makro aktiviere, werden die Daten von den einzelnen Tabellen drauch summiert,ist es möglich das beim updaten von zusammenfassung (Tabelle1)die alten Daten zur eliminieren. Vielen dank für die Hilfen UGMANX
erstellt am: 24. Nov. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hi, ergänze den Code nach der Zeile loZeile = 2 durch diese Zeilen With Worksheets("Tabelle1") .Rows("2:" & IIf(IsEmpty(.Cells(.Rows.Count, 1)), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, .Rows.Count)).ClearContents End With
| Anzeige.:
