Thema: laufende Nummern (549 mal gelesen)
Sebastian B Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 22.03.2007 MS Windows XP Professional x64, Intel Core Duo CPU E8300 @2,83GHz 4 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9800 GT Pro/Engineer WF3 M150 MS Office 2003 MS Office 2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Tabelle und in der ersten Spalte sind lauende Nummern eingetragen. Das Problem ist dass wir nach einer Gewissen Zeit einzelne Zeilen löschen(komplett). Gibt es eine Möglichkeit trotzdem immer aktuelle Nummern in der ersten Spalte zu haben? Ich hoffe ich habe das Problem verständlich geschildert. Ich kann übrigens gar nicht mit VBA umgehen, ich hoffe es gibt da einfachere Wege. Vielen Dank schon im vorraus. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Guten Morgen Sebastian, was heißt denn aktuelle Nummern? Willst Du einfach neu durchnummerieren? Dann mußt Du das von Hand machen mit Doppelklick auf rechte unter Ecke der Zelle. Oder Autoausfüllen mit LMT (für erweiterte Optionen RMT)Oder soll die Nummer in Abhängigkeit der Zeilennummer sein? Dann wäre vielleicht =ZELLE("zeile";A1) was für Dich ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, ich hole mal etwas weiter aus. Wir haben eine Liste mit unseren aktuell offenen Aufträgen. In Zeile A stehen die lfd. Nummer. Wenn jetzt aber ein Auftrag in der Mitte gelöscht wird sind die Nummern nicht mehr aktuell. Z.B. Ich lösche Zeile 4, dann lauten die lfd. Nummern 1,2,3,5,6,.... Das ganze sollte sich jetzt automatisch regenerieren, vielleicht kennt ihr ja das Problem und man kann dass irgendwie über "wenn" oder so machen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
somit geht es nur so wie ruebe es schon gesagt hat, alle Zellen mit der Formel =zelle(.... belegen. Fängst du erst in Zeile 5 an zu zählen, musst halt überall noch 4 dazu addieren. =zelle("zeile";A1)+4 [edit]Blödsinn: 4 abziehen musst du natürlich. =zelle("zeile";A5)-4 [/edit] ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen [Diese Nachricht wurde von ralficad am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfi, wenn ich es so mache und ich lösche eine komplette Zeile steht steht in der Zeile die aufrutscht jetzt #BEZUG, die Zahlen danach stimmen allerdings. Gibt es da noch ne andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Sebastian, kann es sein, dass Du nicht die Zeile löscht (Zellen löschen) sondern deren Inhalte?? Also steht dann ne leere Zeile da? Wenn ich in jeder Zeile in Spalte A das hier stehen habe: =ZELLE("zeile") (den Bezug kann man weglassen, wenn die gwünschte Zahl tatsächlich der Zeilennummer entspricht) dann kann ich da löschen was ich will, die Formeln gehen noch. Wenn es anders nicht geht, dann löscht die Zeilen nicht, sondern blendet sie aus. Händisch oder mit Filter, oder wie auch immer. Wenn das alles nicht weiterhilft, up die Mapp. Freitags sind die Glaskugeln immer so trübe ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
So wie ich es verstehe, hat er in der ersten Zeile folgendes A1 = 1 A2 = A1+1 A3 = A2+1 . . . In Excel kann man die Formeln folgendermassen löschen Zellen Kopieren (selektieren und Kopieren) Anschliessen Bearbeiten - Inhalten Einfügen Hier kann man Werte selektieren und dann mit OK bestätigen. Somit werden die Formeln gelöscht. Tip: Erstelle doch in der Zelle A1 die Formel (Annahme die Nummern sind in der Spalte A), =max(A2:A65536) Somit hast du immer die höchste verwendete Nummer. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe es irgendwie geschafft in diese kleine Formel noch Fehler ein zu bauen. Klappt natürlich. Vielen Dank und u`s Gruß Sebastian Oh, noch mehr Beiträge, hatte die letzten beiden noch nicht gesehen. Aber ihr habt alle recht. @runkelruebe, ich habe nicht nur Inhalte gelöscht, war nur zu blöd die Formel richtig zu benutzen. Die war aber auch komplex!!!
Also auch euch nochmal vielen Dank Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian B am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian B
