Thema: bedingte Zellen zählen (6797 mal gelesen)
Geko007 Mitglied Technischer-Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 21.04.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Experten, hab da ne frage, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen , Ich hab in Spalte A7:A30 die Zellen über bedingte Formatierung so erstellt das wenn ein bestimmter Wert vorhanden ist die Zelle Grün,Grau oder weiss halt bleibt...das heisst ich hab immer zwei verschiedene Farben bzw. weiss bleibt... So und jetzt zum Problem ich möchte in einer Zelle die Anzahl der weiss Zellen stehen haben ..ist das möglich die Formel so eizugeben das er die Anzahl der grünen und blauen addiert und dies von der gesamten anzahl der Zellen (wo auch was drin steht)abzieht und somit das endergebniss der weissen Zellen angezeigt wird ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
Deine Zellen enthalten Werte - sagen wir mal zB Werte größer 5 werden grau und Werte größer 10 werden grün, alles unter 5 bleibt weiß - und es sind zB nur solche Zahlenbedingungen enthaltn. Kann man von dieser Annahme ausgehen? Wennja dann reicht dir ein simpler COUNTIF-Befehl Code:
=ZÄHLENWENN(A7:A30;"<5")
Alle Zahlen kleiner deiner Bedingung für eine bedingte Formatierung werden gezählt - somit sind in dieser Zählung auch nur Zellen mit Werten enthalten... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
das müsste dann ungefähr so aussehen Code:
=Anzahl2(A7:A30)-zählenwenn((A7:A30;BEDINGUNG1)-zählenwenn((A7:A30;BEDINGUNG2)...
beachte, das ist keine fertige Formel, sondern nur meine Idee------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ging ja schnell, Herr Tunnelbauer dein vorschlag wird leider nicht funktionieren hab ich auch zuerst gedacht... CAD-dog dein vorschlag gefällt mir ich hab nicht daran gedacht das mann ne formel auch auf die bedingte formatierung beziehen kann ,leider kann ich das jetzt so gern ich das täte nicht ausprobieren .... erst heut abend.... Mann kann tatsächlich auf die bedingte formatierung beziehen...??? sorry der nachfrage aber was excel betrifft naja so lala ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist schon alles richtig was du sagst , hab mich falsch ausgedrückt ... nur für meine zwecke hallt nicht ... grün sind halt weekends und grau freiertage ... und manchmal liegt halt grau ja auch auf ein sonntag bzw. samstag ... und deshalb möchte ich die anzahl der weissen zellen haben weil ich das für am besten empfinde oder ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
Eine bedingte Formatierung benötigt, deshalb auch der trickreiche Name, eine Bedingung. Die hast Du für Werk- und Feiertage ja bereits auf die Beine gestellt. Um diese Bedingungen zu zählen, benötigst Du folglich bloß eine Formel, die eine simple Addition Deiner Bedingungen über den gefragten Zellbereich enthält. Kurz: Nimm Deine Bedingungen, prüfe pro Zelle ob sie zutreffen und addier die Treffer - fertig. Und nein, eine direkte Überprüfung des Ergebnisses einer bedingten Formatierung geht in Excel meines Wissens nach nicht. Schad ja auch nix, siehe oben. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
naja, man könnte eine Formel aufstellen = Anzahl2(bereich) - Auswertung Formel aus bedingter Formatierung 1 etc. Da die bedingte Formatierung auf den jeweiligen Zellenwert zutrifft a la =Wochentag(a1)=1 müsste man womöglich zur Matrixformel greifen, da wir ja einen Bereich auf Wochentage überprüfen^^ Zu viel Arbeit und wegen dem Nichtwissen der verwendeten <bedingter Formatierung> Formeln und unter Voraussetzung, das nur die nichteingefärbten Hintergründe gezählt werden sollen, könnte untenstehendes funktionieren. =Anzahlnichtgefärbt(A1:A20) Code: Function Anzahlnichtgefärbt(Bereich As Range) Dim Zelle As Range, i As Integer Application.Volatile i = 0 For Each Zelle In Bereich If Zelle.Interior.ColorIndex = -4142 Then i = i + 1 Next Zelle Anzahlnichtgefärbt = i End Function
[thedit] vergesst obigen Code, der funktioniert nicht bei Farbvergabe per Bedingter Formatierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geko007
Hi, 1. Schau doch hier mal vorbei. 2. es gibt die Funktion =Nettoarbeitstage(1.Datum;2.Datum;Bereich der Feiertage), die könnte Dir in Deinem Fall über diesen Umweg helfen (alle Zellen minus Nettoarbeitstage ;-) ) mußt Du aber u.U. extra einbinden : AddIn: Analyse-Funktionen3. überweist Du Thomas Harmening mal bitte nen cent, wg. dem 1000-ten Zeitplaner der hier neu erstellt wird ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
