Thema: Mehrere Unternummern zu Dachnummer suchen und Zeilen einfügen (1615 mal gelesen)
katrina Mitglied angestellte
Beiträge: 5 Registriert: 23.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute eine große Herausforderung für Euch und hoffe sehr auf Eure Erfahrung. In Tabellenblatt 1 habe ich eine Liste mit "Dachnummern" wie z.B. 1000, 2000, 3000 etc. Dazu gibt es wöchentlich eine Liste der dazugehörigen Unternummern wie z.B: 123, 657. Die Anzahl der Unternummern zu jeder Dachnummer wächst im laufe der zeit. Sind es im Beispiel bei woche x noch 3 Unternummern zur Dachnummer 1000, so kommt in woche x eine vierte dazu. Wichtig ist, dass die Dachnummern nicht eindeutig sind (es gibt sie mehrfach), die s.g. Unternummern aber ja, denn es gibt jede Unternummer nur 1x. Mein Problem: In TB 1 habe ich eine Liste der bestehenden Dachnummer (jede Nr bisher nur 1x aufgelistet). Jetzt möchte ich im wöchentlichen update auch die dazugehörigen Unternummern einfügen, sobald es Sie gibt. Ich benötige am Besten eine Formel: Suche in Tabellenblatt 2 nach der Dachnummer z.B. 1000 und Liste mir alle dazugehörigen Unternummern auf. Aber: Da die Dachmarke nur 1x im TB1 steht muss er jedesmal darunter eine neue Zeile einfügen und die Unternummer dort einfügen. Woche X Tabellenblatt 1 Tabellenblatt 2 Dachnummer Unternummern Woche x 1000 565 1000 615 1000 112 2000 113 3000 187 3000 877 Woche Y Tabellenblatt 1 Tabellenblatt 2 Dachnummer Unternummern Woche y 1000 565 1000 615 1000 626 1000 112 2000 113 2000 123 2000 988 3000 187 3000 877 Ich weiss nicht ob es für euch so verständlich ist....sonst fragt bitte.
Meine Controlling-Freaks habe ich schon gefragt....wussten aber leider keinen Rat. Gruss Katrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Ein paar Dinge vorweg, ganz neutral, also nicht persönlich nehmen. Erstens: Suche nutzen. Zweitens, auch wenn's noch so schön ist, Komplettlösungen kann man von diesem Forum nicht erwarten, wohl aber Hilfestellung bei Lösungsansätzen, in denen man steckenbleibt. Komplettlösungen bieten Dienstleister gegen Bares an, teils helfen diese auch hier. Wär doch nicht nett (zu deutsch: geschäftsschädigend), wenn man sich so um eine Auftragsvergabe herummogeln wollte. Drittens lohnt es sich wirklich, bei Problemstellungen wie der von Dir oben angeführten, ein Beispiel hochzuladen. Das kann ruhig mit Spieldaten gefüllt sein. Hauptsache, es ist zu erkennen (jetzt bezogen auf Deine Problemstellung), wie die Basisdaten vorliegen und wie die neuen Daten aussehen, die wöchentlich hinzukommen. Viertens ("hört der überhaupt mal auf zu zählen..."): Bitte kurz Rückmeldung geben, falls ein Lösungsansatz Dir geholfen hat. Das freut nicht nur die Helfenden, das zeigt auch zukünftig Suchenden, dass ein Lösungsansatz auch wirklich funktionierte. Ein "Der Tipp von x hat geklappt. Danke!"-Minipost reicht völlig. Abschließend würde ich - bei allem gebotenen Respekt - Dir raten, eine Excelschulung anzustreben. Die Fragen bisher bezogen sich relativ klar auf Basiskenntnisse, die hier doch ein wenig vorausgesetzt werden. Noch mal, das ist nicht persönlich angreifend, sondern ermutigend gemeint. Scheuch mal ein Beispiel hoch, dann schaun wir mal, was geht
------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Hallo Katrina, ein Allheilmittel hierfür habe ich sicher nicht. Allerdings ein paar Hilfsmittel, mit denen Du dann vielleicht selbst in Visual Basic eine Lösung zusammen bauen kannst. Wenn ich so ein Problem hätte, würde ich mir erst mal meine vorhandenen Daten sortieren - das macht das Finden von Lücken später einfacher. Hierfür bietet Excel eine Standardfunktion, die auch über mehrere Spalten geht. Wenn Du das unbedingt in einem Makro haben magst, dann zeichne es Dir als Makro auf und passe es Deinen Bedürfnissen an. Als nächstes würde ich mir dann jeweils einen Datensatz aus der wöchentlichen Tabelle hernehmen und prüfen, ob es den schon in den alten Daten gibt. Hier helfen vielleicht die Stichworte: Worksheet, Range und Offset um die passenden Befahle zu basteln. Evtl. kannst Du zuvor auch mit der Such-Funktion arbeiten, um Deinen Suchbereich erst mal einzugrenzen (suche den ersten Eintrag mit 8000 zum Beispiel). Bei dem Vergleich der Daten hilft die Sortierung jetzt. Wenn die Dachnummer passt und die neue Unternummer kleiner aber nicht gleich der Unternummer der gerade geprüften Zeile ist, weißt Du, dass Du den Eintrag hinzufügen mußt. Das geht mit InsertRow. Ablauftechnisch könnte das folgermaßen aussehen: vorhandene Daten sortieren, erst nach Dachnumer, dann nach Unternummer 1. nehme Kombination aus neuer Dachnummer und Unternummer gehe in vorhandenen Daten auf den ersten Eintrag mit der Dachnummer keiner da, dann anfügen gehe in vorhandenen Unternummern bis - neue Dachnummer schon vorhanden, dann nächste neue Kombination (weiter bei 1.) - Ende von der Dachnummern, dann anfügen - aktuelle vorhandene Unternummer größer als neue, dann anfügen weiter bei 1. bis alle neuen Kombinationen geprüft sind Damit es schneller geht, kannst du noch das ScreenUpdating ausschalten (Application.ScreenUpdating = FALSE) - das macht richtig was aus. So ähnliche Abfragen habe ich schon mehrfach programmiert. Läuft eigentlich immer nach einem ähnlichen Schema ab. Viel Erfolg bei der Programmierung! Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Hallo Carsten, ich finde der 4 Punkt ist unangebracht. Ich schreibe in vielen Foren Antworten, es ist wohl aufbauend falls Rückmeldungen kommen. Aber ich habe den Eindruck das ist Heute nicht mehr üblich. Das soll nun nicht bedeuten, das ich damit einverstanden bin. Aber irgendwie muss da wa falsch gelaufen sein. Soweit ich das sehe ist dies erst der 2 Beitrag von katrina, ich habe nun nur paar Seiten zurück geschaut. Also hat Sie es nur bei einem vergessen und da wird Sie gleich angezählt! Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfestellungen. Bin erstaunt wie schnell Ihr antwortet. Ich werde diese spätestens am Wochenende genau durchspielen und Feedback geben was mir geholfen hat. Danke aber schonmal im Voraus. Ich würde gerne ein Bsp hochladen aber xls, ppt oder doc sind nicht erlaubt;-( Gruss Katrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Zitat: Original erstellt von Hajo_Zi: ... und da wird Sie gleich angezählt!
Hajo, ich verstehe ja, dass die Empfindlichkeit für kritische Bemerkungen auf diesem Forum dank mancher Kommentare grundsätzlich relativ hoch ist, aber schau doch bitte noch mal nach - hier wurde niemand "angezählt", es wurde schlichtweg ein Tipp gegeben, wie es wünschenswert wäre. Nicht weniger, nicht mehr. Ich war mir völlig bewußt, dass die Kollegin Katrina hier neu ist. Darum der ausführliche Post. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
Hallo Katrina, das Problem scheint mir hier die Struktur der 'Übersicht zu sein. Übersichtlicher wirds dadurch jedenfalls nicht. Falls Du die Möglichkeit hast (d.h. die Struktur nicht aus anderen Gründen vorgegeben ist), würde ich vorschlagen, das in so eine Form zu überführen: Die letzte gefüllte Zelle einer Spalte kann man dann mit xlDown oder xlUp feststellen:
Code: lAdr = Sheets(BlIdx).Range(SpIdx).End(xlDown).Address lZ = Right(lAdr, Len(lAdr) - InStr(3, lAdr, "$"))
lZ+1 ist dann der Index für die neue Zeile.Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner ? Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d) | Seit unserer Gründung im Jahr 2008 durch den Metallbaumeister und Schweißfachmann Vadim Kuhn sind wir ein führendes Unternehmen im Bereich der Metallkonstruktionen. Wir spezialisieren uns auf öffentliche Bauvorhaben und individuelle Projekte wie Treppen, Geländer und Brücken. Bei uns stehen Qualität und Kreativität im Vordergrund. Unser vielseitiges und motiviertes Team nimmt jede Herausforderung mit Begeisterung an.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katrina
| Anzeige.:
