Thema: Wo ist die Matrix gespeichert? (747 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 BeCAD Creo 2.0
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe folgendes Problem: Bei einer Excel-Tabelle, welche ich von extern bekommen habe, errechnen sich die Werte bestimmter Felder über die Formel "=SVERWEIS($D12;Mat.;3;FALSCH)". So weit so gut. Nach der Durchsicht der Formelhilfe glaube ich, das ich auch kapiere, was da geschieht. Nur eins ist mir unklar: Wo ist die Matrix verspeichert? Ich habe zwar eine eigene Matrix-Datei "Mat.xls", aber wenn ich die lösche, oder im Dateisystem irgendwo hin und herschiebe, funktioniert die Berechnung in der akutell zu bearbeitenden Datei auch. Es müssen also die Daten "Mat." auch schon in der aktuell zu bearbeitenden Datei enthalten sein. Nur wo, und wie komme ich an diese ran bzw. wie kann ich sei ergänzen bzw. ändern? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Wenn du in deiner Hilfe nachschaust, wirst du feststellen, dass dort: Zitat:
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)Lookup_value is the value to be found in the first column of the array. Lookup_value can be a value, a reference, or a text string. Table_array is the table of information in which data is looked up. Use a reference to a range or a range name, such as Database or List.
drin steht. Dies bedeutet dass dein Table_array einen Namen vergeben bekommen hat und sogar auf der selben Seite stehen wird... um den zugehörigen Bereich zu finden stelle dich einfach in eine leere Zelle und schreib rein:
Code:
=Mat.
(drücke aber nicht ENTER/RETURN - wenn du den letzten Buchstebn (richtig) geschrieben hast, dann leuchtet der Bereich auf...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 07. Okt. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, in Excel gibt es ein "Namenfeld" - links neben der Bearbeitungsleiste. Normalerweise steht da die aktuelle Zelladresse drin, also z.B. "A1". Rechts davon zeigt ein kleines schwarzes Dreieck nach unten, klick' mal drauf. Nun sollte eine Liste der in der Mappe vergebenen Namen als Dropdown auftauche. Alternativ: Taste F3; und die Hilfe zu "Namen". Gruß, Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke Thomas und Frederik! Leider komme ich nicht weiter mit euren Tipps - ich bin scheinbar zu begriffstützig .... zu Thomas: wenn ich "=mat." geht ein neues Fenster "Werte akutalisieren" auf. Ich weiß aber noch immer nicht, wo diese Werte in der aktuellen Datei, in der sie meiner Meinung nach verspeichert sein müssen, verspeichert sind ... zu Frederik: Bei der Namensliste gibt es nur die Einträge "Druckbereich" und "Drucktitel". Ich sende vorsorglich mal die Exceldatei mit. Die besagten Einträge, von welchen ich nicht weiß, woher sie die Matrixdaten beziehen, befinden sich in den Spalten "I" und "J". Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Guten Morgen, Drück mal Strg+F3, dann erscheint auch der Name Mat. = 'G:\Chemserv\[MAT.xls]Mat.'!$A$1:$D$1007 Das ist die verknüpfte Tabelle, dort mußt Du weiterforschen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke runkelruebe, das ist ja schon ein guter Ansatzpunkt .... Nur stellt sich jetzt folgende Frage: Ich hab' ja die aktuelle Datei "stahlliste1.xls" nicht auf dem Chemserv-Server, sondern in meinem Büro und da gibt es keinen Pfad G:\chemserv\..., ja nicht einmal ein Netz-Laufwerk "G", und die Berechnung funktioniert trotzdem .... Deshalb bin ich so hartnäckig der meinung, das die Matrix-Daten auch irgendwo in der Datei "stahlliste1.xls" gespeichert sein müßten, aber wo ...? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, die Berechnung funktioniert trotzdem, weil Excel in der Lage ist mit einem Abbild der Datei "Mat" zu arbeiten. Sprich du wirst beim Öffnen der Datei "Stahlliste1.xls" gefragt, ob du die Datei aktualisieren willst, wenn dort nun "Ja" sagen würdest, müsstest du die aktuelle Datei haben um mit der Aktualisierung erfolgreich fortfahren zu können. Wenn du "Nein" sagst, nimmt Excel die zuletzt bekannte "Trefferliste" her und zeigt diese an - diese muss aber keineswegs aktuell sein. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hab' ja beim öffnen immer "nicht aktualisieren" eingegeben, und so hab' ich nie gewußt von wo der blos die Daten her hat, zumal es ja "G:\chemserv\..." bei mir nicht gibt. Von diesem besagten "Abbild" wußte ich ja nichts. Vielen Danke und Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
