Thema: Fragebogen Excel (3357 mal gelesen)
CorinnaHerrmann Mitglied Studentin
Beiträge: 6 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Fragebogen in Excel erstellen, bei dem die Teilnehmer am Pc Kästchen zur Antwort markieren können. Diese Ankreuzmöglichkeit habe ich schon gefunden, meine Frage ist nun, ob es irgendwie möglich ist, die Antworten von allen Teilnehmern automatisch zählen zu lassen? Ich habe es bereits versucht mit der "ZählenWenn-Funktion" aber bisher keinen Erfolg gehabt, da das Kästchen anscheinend nicht als "Inhalt" der Zelle gesehen wird. Hat jemand einen Tipp, wie ich mir die Arbeit alle angeklickten Kästchen zu zählen erleichtern kann??? Schonmal danke im Voraus und einen schönen Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2014 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Hi Corinna, soweit ich das sehe ist das Ankreuzfeld nicht auswertbar. (VBA - Lösungen kenne ich nicht.) Du kannst es so machen das in einem Feld ein "x" eingetragen wird. Dieses kannst Du dann wieder auswerten.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Hallo Corinna, willkommen auf CAD.de! Zitat: Diese Ankreuzmöglichkeit habe ich schon gefunden...
Welche? Machst Du 'n "x" oder nimmst Du ein Formularelement (Kontrollkästchen)? Welche xls-Version benutzt Du? Vielleich hilft Dir ja dieser Beitrag hier weiter? Symbolleiste Formular - Kontrollkästchen; dem Kasten dann 'ne Zelle zuweisen (rechte Maustaste); gibt allerdings Häkchen, keine Kreuze ! F5 sei Dank - Überschneidung mit Thomas.
Gruß, Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Hallo Corinna, ich habe gerade ein Buch gelesen " Microsoft Excel im Personalweesen" ISBN 3-86645-616-6. Da ist die Lösung für Dein Problem recht ausführlich erklärt ab Seite 363. Vielleicht kommmst Du an das Buch leihweise ran. Gruß Hajo [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten. Leider hab ichs noch nicht richtig hinbekommen. Also, ich arbeite mit Kontrollkästchen(Haken). Bei der Zell-Zuweisung stört mich, dass dann immer Wahr oder Falsch neben dem Kästchen steht... Kann man das irgendwie ändern? Wahrscheinlich nicht fürchte ich Ganz schön kompliziert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Hmm... Alles halb so wild! Möglichkeiten: Schrift auf weiß setzen oder das Kästchen "über" den Text legen, Hintergrund des Kontrollkastens in irgend 'ner Farbe ausfüllen lassen (nutzt nur leider nix, wenn Du das Kästchen nicht mit ausdruckst, denn dann sieht man ja wieder das nervige WAHR (oder FALSCH)). Alternativ den Zellbezug irgendwo "außerhalb" Deines Arbeits-/Druckbereichs ablegen, wo's keinen stört/nicht gesehen wird?! Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Hallo und einen schönen guten Tag Corinna. Geht auch ohne Makros und Formularelement. Siehe beigefügtes Beispiel. Hierzu einige Hilfe. Die Zellen in der der Haken erscheinen soll bitte mit Schriftart "Windings" formatieren. Anschließend die Formatierung der Zahl auf "Benutzerdefiniert" und "ü" einstellen. Jetzt ist es egal was du in die Zelle eingibst, es erscheint ein Haken. Da du aber auswerten möchtest, solltest du den Befragten nahelegen, in den Zellen eine 1 einzugeben. Damit kannst du dann rechnen. Das war die einfache Variante. Noch ein Tipp: Du solltest das Arbeitsblatt so schützen, das der Probant nur die Antwortfzellen bearbeiten kann. Die Zeilen mit den Summen kannst du ausblenden. Zur Auswertung mache dir eine eigene Arbeitsmappe auf. In diese ziehst du dann die einzelnen Arbeitsblätter der Probanten. Die sind dann als einzelne Arbeitsblätter in deiner Auswerte - Mappe. Hier kannst du dann die Summen der einzelnen Blätter ansprechen und sammlen. Meines erachtens ist dies die für dich am schnellsten und brauchbare Lösung, da du keine VBA oder Makrokenntnisse brauchst. Sie ist dfür mit etwas Arbeits verbunden, welch du allerdings fürs "programmieren" einsprst. Frei nach Nutzen und Aufwand oder Wann muß ich fertig sein? So nun noch eine Anmerkung zum Umgang mit / in diesem Forum: Sei bitte so nett und fülle die Daten deines Profiles vollständig aus. Warum ich dich darum bitte? Bitte lies dir die Nettiquette http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=2&Start=2454156.99&End=2454466&Session=2454334.1949 durch. Es erspart eine Menge überflüssiger Rückfragen. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
razmah Mitglied Technischzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 15.08.2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CorinnaHerrmann
Hallo und einen schönen guten Tag an alle fleißigen Helfer. @ razmah Gute Lösung. Nur läßt sich das Kästen mit dem Haken auch ansprechend der Schriftgröße formatieren? Abgesesehen davon, das die ganze Sache bei 10 bis 15 Fragen noch geht. Wass machst du bei >30 Fragen? Mühselig jedes Kästchen setzen und formatieren? Da ist meine Lösung doch schon etwas komfortabler. (Eigenlob stinkt, gell ) @ Corinna. Schrieb doch mal hier was du genutzt hast. Würde bestimmt nicht nur mich interessieren. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nochmal vielen vielen Dank für all die Nachrichten... Im Endeffekt habe ich tatsächlich jedes Kästchen formatiert und mit einer Zelle verbunden. Jetzt ist es aber auch geschafft und ich bin sehr zufrieden! Sieht echt schick aus und die Auswertung wird ein leichtes... Schönen Gruß, Corinna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
