Thema: Excel Leseschutz (1541 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
und warum machst Du es nicht über den normalen anwenderbezogenen Zugriffsschutz ? Je nachdem wie die IP Adresse vergeben wird, kann sich diese ja wieder ändern Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo smb, auch wenn ich Hajo zustimme, trotzdem hier mal 'ne Kurzversion auf etwas anderem Weg. -Drücke in xls Alt + F11 -Projektexplorer anzeigen lassen (falls nicht sichtbar): Strg + r -DieseArbeitsmappe auswählen -im linken Dropdownmenü von Allgemein auf Workbook umschalten -da hinein kopierst Du z.B. diese Zeile(n): Code: Private Sub Workbook_Open() If Application.UserName <> "smb" Then ThisWorkbook.Close False End Sub
Ich nehme an, Du möchtest einen speziellen Nutzer aussperren ? Könnte so klappen. Wenn der User sich aber anders nennt oder Makros beim Öffnen deaktiviert, dann ist's mit Deinem nichtvorhandenen Konzept für die Katz' und Du mußt von vorne anfangen .Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hajo_Zi: Hallo,Du brauchst kein Konzept und ich brauche die Lösung nicht. Für mich ist der Beitrag erledigt. Gruß Hajo
Ich weiß zwar nicht wo das Problem liegt, aber ein Konzept kann ich nur machen, wenn ich den Plan habe "was und wie" machbar ist und deshalb kann ich kein Konzept vorweisen! Oder!? Ich will doch nur die Hilfe, wie ich einen Nutzer aussperren kann, dessen IP festzugewiesen ist. Was er wartest Du denn von mir? Ich erwarte, dass man mir als Excel-Dau sagt, das geht oder geht nicht und wenn es geht, dann wie! Mein Konzept ist dann halt einen User, auf einfachste Weise auszusperren. Ich frage Dich, lieber Hayo, wo Dein Problem liegt und was ich falsch gemacht habe und was Du von mir, als Konzept, erwartet hättest. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Paulchen: Hallo smb,auch wenn ich Hajo zustimme, trotzdem hier mal 'ne Kurzversion auf etwas anderem Weg. -Drücke in xls Alt + F11 -Projektexplorer anzeigen lassen (falls nicht sichtbar): Strg + r -DieseArbeitsmappe auswählen -im linken Dropdownmenü von Allgemein auf Workbook umschalten -da hinein kopierst Du z.B. diese Zeile(n): Code: Private Sub Workbook_Open() If Application.UserName <> "smb" Then ThisWorkbook.Close False End Sub
Ich kann leider nicht über den Usernamen ein Sperre setzen. Da unsere System als User mit gleichem Namen versehen hat...... ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Also wenn der Anwender einen physikalischen Zugriff auf die Datei hat, ist jegliche Lösung mittels Vba für die Katz ,) IMHO Ordner erstellen, die Datei dort reinschieben und nur Userzulassen die Lesen/(Schreiben) dürfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Meiner Meinung nach hat Thomas einen brauchbaren Lösungsansatz, und der hat mit Excel herzlich wenig zu tun. Einzig Zugriffsrechte können hier sicher für Ordnung sorgen. Zum Thema Konzept nur kurz ein Wort: erst Konzept machen, dann Lösungsansätze suchen. Andersrum wär mir neu. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Meiner Meinung nach hat Thomas einen brauchbaren Lösungsansatz, und der hat mit Excel herzlich wenig zu tun. Einzig Zugriffsrechte können hier sicher für Ordnung sorgen.Zum Thema Konzept nur kurz ein Wort: erst Konzept machen, dann Lösungsansätze suchen. Andersrum wär mir neu.
...dann war doch mein Konzept, die Excel über die IP zusperren!? Wenn dann net geht, dann weitersuchen, was Thomas ja gemacht hat... ------------------ m.f.G. [Diese Nachricht wurde von smb am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
