  Excel
  Anbindung von Sub an Befehlsschaltflächen-2
Autor Thema:  Anbindung von Sub an Befehlsschaltflächen-2 (937 mal gelesen)
Jürgen56
Dipl.-Ing. Verkehrswesen (Eisenbahn)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen56 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen56
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Excel-Gemeinde.
Vielen Dank allen, die sich auf meinen Hilferuf "Anbindung von Sub an ...." vom 16.07.07 mit ihren Tipps gemeldet haben. In der Zwischenzeit habe ich weiter Gehirnschmalz gebraten und endlich die "echte" Lösung gefunden. Die Sub's müssen nämlich, wie nachfolgend dargestellt, beim Öffnen der Datei den Schaltflächen in der neuen Symbolleiste "Blattschutz für Neigungen" zugewiesen werden:
Private Sub Workbook_Open()
    Application.CommandBars("Blattschutz für Neigungen").Controls
   (1).OnAction = "Blattschutz_dieses_ja"
   (2).OnAction = "Blattschutz_dieses_nein"
    'usw.
    Application.CommandBars("Blattschutz für Neigungen").Visible =
    True
End Sub
Damit ist gewährleistet, das auch bei Umbenennung einer Datei die richtigen Sub's, nämlich die aus der umbenannten Datei (und nicht jene aus der ursprünglichen Datei) an die Schaltflächen angebunden sind.
Beste Grüße
Jürgen
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 21. Jul. 2007 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn du die Symbolleiste, an statt von Hand zu schnitzen gleich zur Laufzeit per Code erzeugt hättest, wäre die Frage nie aufgetaucht.
Nepumuk
