Thema: Anbindung von Sub an Befehsschaltflächen (946 mal gelesen)
Jürgen56 Mitglied Dipl.-Ing. Verkehrswesen (Eisenbahn)
 Beiträge: 23 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Excel-Gemeinde. Nach langer Zeit möchte ich Euch auch mal wieder mit einem Problem von mir belästigen. In der angehägten Datei befinden sich mehrere Sub. Es soll eine CommandBar ein bzw. ausgeblendet werden. An die vier Befehlsschaltflächen der CommandBar habe ich die Subs - Blattschutz_dieses_ja() - Blattschutz_dieses_nein() - Blattschutz_alle_ja() - Blattschutz_alle_nein() angebunden. Diese dienen dem Schutz von Blättern bzw. heben diesen Schutz auf. Alles funktioniert eigentlich prima. Da aber die Pfadangabe zur Anbindung der Subs an die Befehlsschaltflächen statisch ist, verweisen die Pfade nach einer Dateiumbenennung leider noch auf die Subs in der ursprünlichen Datei, was so nicht sein soll und zu Problemen führt! Wie kann ich erreichen, das die Pfade auf die Subs in der neuen Datei verweisen? Mit besten Grüßen Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen56
Hallo Jürgen, Ich z.B. habe Makros, die ich dateiübergreifend brauche, in der PERSONL.XLS stehen, die wird immer mitgestartet und steht daher auch immer zur Verfügung. Ansonsten darfst Du die Datei halt nicht im Explorer umbennenen, sondern mußt das innerhalb von Excel mit SpeichernUnter machen, dann funzt das auch. Könntest Du Dich mit dieser Lösung anfreunden? Oder ruft das andere Probleme hervor? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, besten Dank für Deine umgehende Hilfe. Die Variante mit der PERSONL.xls ist nicht zielführend, da das Makro auch bei anderen Anwendern laufen soll. Die Variante mit SpeichernUnter klappt-besten Dank. Aber leider schützt sie nicht davor, das doch ein "Fremder" die Datei umbenennt und dann das Makro nicht mehr läuft. Beste Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen56
tja, DAU-Sicher ist immer schwer  Kannste nur nen Text reinnageln, in dem das ausdrücklich verboten wird und wer sich da nicht dran hält ist selber schuld. Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein.. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch einmal hallo, ich habe nochmals probiert. Leider ist Variante 2 auch nicht zielführend -Mist-, da in der Ausgangsdatei dann die Pfade zum Makro der Zieldatei eingetragen werden. Es funzt dann also das Kind, aber die Eltern sind mißraten. Ich werde es dann wohl altdeutsch über an Bildobjekte angebundene Makros machen müssen. Soweit ich probiert habe klappt das. Gruß Jürgen [rredit:] Seine Lösung hat der Jürgen übrigens hier gepostet [/rredit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 16. Jul. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen56
Hallo zusammen, Zitat: Ich werde es dann wohl altdeutsch über an Bildobjekte angebundene Makros machen müssen. Soweit ich probiert habe klappt das.
Wir haben bei uns auch lange 'rumprobiert (ist schon ein bißchen her) und konnten nicht feststellen, warum es nicht klappt. Auch mit Symbolleiste Anfügen hat es nicht funktioniert. Letztlich hat der Kollege ein paar AutoForms mit Schaltern drauf erstellt, die optisch etwa wie 'ne Symbolleiste aussieht. Den CommandButtons sind "klassisch" Makros hinterlegt; das Ganze dann als Vorlage (.xlt) gespeichert. Sicher nicht die Lösung schlechthin - aber sie funktioniert . ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
