Thema: Verweis auf Vormonat - Tabellenblatt (4112 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Excel 2003
erstellt am: 26. Jun. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! habe einen Dienstplan erstellt, in welchem jedes Tabellenblatt einen Monat darstellt - und möchte jeweils die Überstunden des Vormonats in den nächsten Monat mitnehmen. Bisher mach ich das über Kopieren - Inhalte einfügen; das ist grundsätzlich auch ein vertretbarer Aufwand. Manchmal muss ich es öfteres machen, da noch Mitarbeiter Stunden aus dem Vormonat korrigieren. Gibt es eine einfache Möglichkeit, automatisch so auf den Vormonat zu referenzieren, dass ich im Tabellenblatt mit dem Namen "August" auomtatisch auf das Tabellenblatt "Juli" referenziere (und dabei, wenn ich dann das August-Blatt kopiere und in "September" umbenenne, automatisch die entsprechenden Felder im "August"-Blatt referenziere? Es muss übrigens nicht über den Jahreswechsel funktionieren. Bin neugierig. Einen riesen Aufwand ist es sicherlich nicht wert, mehr eine Spielerei, aber vielleicht hatte ja jemand mal was ähnliches? Liebe Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 26. Jun. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Guten Morgen, also referenzieren auf ein anderes Blatt geht einfach mit: =Tabelle1!A1 also = NamedesBlattes ! ZelleWenn Du das Blatt dann kopierst kannst Du mit nach August! Suchen und mit September! ersetzen. Danach könnte wieder das leidige F2 & Enter fällig werdenAutomatisch? kA. VBA, aber das wär wohl doch zuviel Aufwand für kleine Spielereien und das würd ich ja nie tun ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Eine Spur einfacher wäre es wenn du ein Excel-Sheet erstellst, welches dir als Vorlage dient... Sprich einmal alle 12 Monate anlegen und dort gleich alle Verknüpfungen eintragen. Dann brauchst du das mit dem kopieren nicht mehr... der Jahresübertrag (falls erforderlich) kann dann ja händisch erfolgen... (und ich glaube es gibt hier auch schon Vorlagen bezüglich der automatischen Datumsberechnung (also welcher Tag dann ein Monatg ist und welche Tage Wochenende sind...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits für die Tipps - Vorlage für ganzes Jahr wird's sicherlich werden, wenn der Plan mal ganz ausgereift ist - was Wochentage und Feiertage etc. betrifft, ist das Excel auch recht gut - Ersetzen im Modus "Formeln anzeigen" (?) funkt sicherlich auch, ist aber dann auch nicht einfacher als das (bisher geübte) "Inhalte einfügen" (wenngleich nur einmal erforderlich)... elegant wäre halt, wenn ich eine Zellreferenz mit einer Formel wie einen Text aus verschiedenen Werten/Berechnungen zusammensetzen könnte... Danke! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Naja, geht z.B. mit: Code: =TEIL(ZELLE("Dateiname";Tabelle2!$A$1);FINDEN("]";ZELLE("Dateiname";$A$1))+1;31)
in Hilfszelle C1 und in der Berechnungszelle ein
Code: =Indirekt(C1)
Die Zellen und Formeln jetzt geschickt im Blatt verteilen und schon sollte das laufen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
;-) ich verwende immer die =Hugo Funktion;-) einfach in eine beliebige Zelle ind den Blättern Jänner:Winternacht =hugo eingeben - sollte immer den Vormonat unter Berücksichtung des Tabellenblatnamens anzeigen =bauernregel geht auch ;-) gruss thomas, der nun weiter spielen ,äh' lernen^^ geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Wir entwickeln und bauen Prüfgeräte und Montageanlagen für elektronische Baugruppen und Produkte. Unsere Wurzeln sind in Radolfzell, unsere Produkte in der ganzen Welt im Einsatz. Wir sind lokal und international, technikbegeistert und leidenschaftlich, sorgfältig und schnell. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Denn der Erfolg von ENGMATEC hängt von ihren Leistungen ab, von ihren Ideen, ihrer Leidenschaft und ihrer Energie, die sie einbringen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ... wenn du mal nicht mehr lernen tust: es funkt - nur: was hast du da gemacht? Kann keine Funktionen finden! Bin verwirrt ;-) Klär mich auf! L.G. Thomas Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ;-) ich verwende immer die =Hugo Funktion;-)einfach in eine beliebige Zelle ind den Blättern Jänner:Winternacht =hugo eingeben - sollte immer den Vormonat unter Berücksichtung des Tabellenblatnamens anzeigen =bauernregel geht auch ;-) gruss thomas, der nun weiter spielen ,äh' lernen^^ geht ;-)
